fio de terra
- Enviou: 426 vezes
fio de terra
a questão é: ha cerca de 30 anos vinha escrito nos catalogos de material eletrico, que se podia resolver o problema da falta de fios de terra em predios antigos em que a sua instalação era dispendiosa, bastava colocar um int. diferencial de 10ma. pergunto isto pois tenho uma pessoa que tem uma casa velha e que não queria investir muito. e o fio de terra alem de ter não é facil de resolver pois a zona é de rocha e esta tudo encimentado e em degraus , que são passeio publico. obrigado pela atenção
- rmcs
- Enviou: 7 vezes
Re: fio de terra
A ligação de terra é essencial.
Se houver um defeito numa instalação ou aparelho com uma fuga de corrente, esta irá ser "canalizada" para a terra e em função do calibre do diferencial instalado, este desligará automaticamente.
Agora se não tiver qualquer condutor de terra, imagine que por exemplo um frigorifico está a "dar passagem" e sem terra, este não desligará pois o diferencial não acusa fuga de corrente. No momento que você toca no friorifico e se não estiver isolado, como por exemplo poderá ir descalço buscar qq ao frigorifico, automaticamente você fará a vez do condutor e electrodo de terra e até o diferencial poderá desligar mas até o fazer, passou 10mA de corrente pelo seu corpo.
Isso É MUITO PERIGOSO!!! 10mA poderá impossibilitar de você se conseguir soltar da porta e entrar em paragem cardio-respiratória.
Até acredito que poderá ser difícil de instalar um electrodo....mas não será impossível.
- Enviou: 426 vezes
Re: fio de terra
permita-me que lhe faça uma pergunta. e se não houver diferençial nenhum e a terra ser boa considera-se seguro essa terra? no caso de se ligar um termo. obrigadormcs Escreveu: 18 jul 2017, 14:03 A ligação de terra é essencial.
Re: fio de terra
O regime passa a ser TN e proteção é feita por fusíveis se quiser...pedro caetano Escreveu: 18 jul 2017, 14:32permita-me que lhe faça uma pergunta. e se não houver diferençial nenhum e a terra ser boa considera-se seguro essa terra? no caso de se ligar um termo. obrigadormcs Escreveu: 18 jul 2017, 14:03 A ligação de terra é essencial.
Cuidado com os malabarismos. Não proponham nada que possa criar acidentes.
- Enviou: 426 vezes
Re: fio de terra
- Enviou: 426 vezes
Re: fio de terra
então digam-me se existe alguma lei que proiba de se fazer o fio de terra dentro de casa junto do aparelho que se quer proteger, obrigado
Re: fio de terra
Boas "pedro caetano"
Oh Pedro, não inventes nada que pode sobrar para ti.
O regulamento de 74 já dizia que tinhas de ter terra e diferencial, e que todas as instalações no espaço de 15 anos tinham de estar de acordo com regras em vigor. Já temos novo Regulamento em vigor.
Tens que por terra na habitação, e diferencial de acordo com a leitura da medição do terra.
Ps: Se és "Pré-oficial" não és quem vai assinar o termo de responsabilidade, vê se não vais pôr o "amigo" em trabalhos.
- Enviou: 426 vezes
Re: fio de terra
apenas tenho a dizer que as vezes fazemos perguntas de çhaçha.. e ficamos mal vistos por causa de certos individuos que teem a mania de serem espertos. obrigado
