Alguém pode ajudar a explicar como se liga o disjuntor da garagem? As luzes estão sempre acesas.
Obrigada
Como ligar um theben elpa 8
Paula catita
luisilva78
- Profissão: Engenheiro
- Enviou: 34 vezes
- Agradecimento recebido: 79 vezes
Re: Como ligar um theben elpa 8
Tem que explicar o que tem feito.Ninguém aqui é bruxo. Mesmo o "theben elpa 8", convinha dizer que é um AUTOMÁTICO DE ESCADA.
A ligação deve ser feita conforme indicado nas instruções. O terminal indicado com a letra L deve ser ligado à Fase, o terminal N deve ser ligado ao Neutro, o terminal com o número 3 é ligado às lâmpadas e o terminal com o número 4 deve ser ligado aos botões. Como diz que as luzes estão sempre ligadas, deve verificar o botão (que o equipamento possui) que deve estar na posição auto (isto é virado para cima).
- travassos
Paula a informação que dá é muito limitada uma vez que, pelo que se percebe, está fora da sua zona de conforto.
De qualquer forma penso que o "luissilva78" já indicou a solução mais provável para o problema que apresenta.
Travassos
BoasPaula catita Escreveu: 17 jun 2017, 16:33 Boa tarde,
Obrigada
Como já foi dito antes o Botão azul do automático de escada deve estar ligado para cima, e deve estar a ser acionado por botões de pressão.
Se a avaria se mantiver depois de compridas todas as ligações elétricas, significa que um dos botões tem a tecla presa, ou então o automático de escada já pifou.
