Supondo que tenho um edificio, e que chego à conclusão que preciso no RG-CC de 94dB @750Mhz e para controlar o tilt, 90dB @85Mhz....
Vou também colocar um amplificador\misturador com ganho variável...
Para chegar aos 94dB @750Mhz, e com um medidor de campo, facilmente ajusto o ganho do amplificador para obter os 94 dB.
A minha questão é, como deixo o sinal a 90 dB @85Mhz?
Com um atenuador? Assim, "corto sinal" em toda a gama de frequências.... Correcto?
Equalização sinal coaxial
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: Equalização sinal coaxial
Boas, mas tás a falar de MATV ou CATV, é que se for MATV não precisas desses db´s no RG-CC, normalmente os atenuadores cortam em toda a gama, mas existem atenuadores para determinadas frequências!!!xoomhacker Escreveu:Boas,
xoomhacker
Falo de uma forma genérica...
Os materiais têm diferentes atenuações para 85Mhz e 750Mhz...
Por exemplo: T100 (2151), atenuações por 100mts:
4.85dB @85Mhz
15dB @750Mhz.
Se tivermos 20 mts deste cabo, e colocando o mesmo sinal à entrada, o tilt fica logo nos 2 dB:
Vejamos: Entrada 80/80 (85/750Mhz)
Atenuação 20 mts Cabo 0.97/3 (85/750Mhz)
"Saida" 65.03/63 (85/750Mhz) -> Tilt= 2.03
Supondo ainda que não posso alterar o cabo para um calibre superior.
A solução é colocar à entrada 78/80 (p. ex.). A duvida é como (fisicamente falando)?
4.85dB @85Mhz
15dB @750Mhz.
- Cipriano
Tenta colocar o 2149.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
xoomhacker
Com o 2149, consigo fazer 27 mts até ter o Tilt a 2 db.
Se eu quiser ter no RG-CC: 80-78 db (@750/85Mhz respectivamente), como os posso obter?
