Gerador para socorro
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
bom dia...
num projeto onde temos um gerador para alimentar todo o edifício em caso de falha de energia, o QTC acaba por ser o quadro geral?
É que neste caso o QTC recebe o cabo vindo do contador e o do gerador, alimentando depois o verdadeiro QGE do edifício certo? Pode ser assim???
- daniel_gg91
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: Gerador para socorro
obrigado, realmente não tinha qualquer lógica ter de ir primeiro ao quadro elétrico, ir ao QTC e voltar para o QGE novamente...daniel_gg91 Escreveu:Bom dia,
Está correto!
Pimenta
Será? Digam-me duas coisas:
1. Onde fica o ACE?
2. Se houver um problema na rede que resulte no corte do corte geral do QTC, o gerador dispara?
1. Onde fica o ACE?
miguelcosta
- Enviou: 4 vezes
Boa noite
Sr pimenta, se existir um problema a falha é detectada no QgE/QGBT e se cortar o geral o gerador nao arranca nem deve porque a intalaçao tem problema. A ordem de arranque só pode vir do QTC. Se por acaso o corte geral que diz respeito ha rede, no QTC, disparar o gerador arranca porque os relés diferenciais no QTC sao separados...
Espero ter conseguido transmitir correctamente...
miguelcosta
- Enviou: 4 vezes
Pimenta
Sim, tem toda a razão miguelcosta, não estava a pensar neste ponto de vista!miguelcosta Escreveu:Boa noite
ACE - Aparelho de corte de entrada (diferencial da EDP)
LuisAngola
Em trabalhos de manutenção no QG, deverá ter em atenção que terá de desligar a EDP e encravar o grupo gerador
