termoacumulador sem fio terra
fabiomiguel14luz
Mensagem por fabiomiguel14luz »
boa tarde malta.
tenho um termoacumulador com a resistência gripada ha algum problema de aquecer a agua sem o fio de terra ligado (unica forma de o quadro nao ir a baixo)?
obrigado
Re: termoacumulador sem fio terra
fabiomiguel14luz Escreveu:boa tarde malta.
obrigado
a resposta mais indicada será perguntar-lhe: que lhe parece?
Você tem um aparelho que se destina a protegê-lo e que o está a fazer com eficácia, vai daí, manda tudo às "malvas" e quer aldrabar o sistema desligando o condutor de terra.
Não vejo problema de maior desde que tenha a cotização da associação dos enterros em dia, para poder ter funeral garantido em caso de necessidade.
mpinto
Mensagem por mpinto »
O problema não está no fio de terra. Está na resistência, como V/ diz ,ou em outro lado, algum contacto, falha de isolamento etc... De facto salvo casos específicos o condutor de terra/proteção não é necessário para o funcionamento de nada , É PARA PROTEÇÃO DE PESSOAS... se V/ acha que a sua vida não é importante....
Chame um técnico para resolver isso como deve ser e tenha medo, muito medo de facilitar e depois....
Os membros do forum são uns exagerados, se desligares o fio de terra e houver uma passagem de corrente, tens sempre três tentativas.
A Primeira, A Única, e A Ultima. :lol: Chama um técnico de electricidade já!
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Mensagem por aureliocoimbra »
se está gripada, provavelmente foi falta de óleo
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Não facilite e leia o que todos os colegas escreveram, porque além de por a sua segurança em risco pode mesmo sem utilizar a água quente por em risco os seus vizinhos e depois incorre num processo crime.
Cumprs,
Josecalado
[quote="aureliocoimbra"]se está gripada, provavelmente foi falta de óleo[/quote
Seria conveniente e todos ficaríamos a ganhar se não se brincasse com assuntos sérios, e que põe em causa a segurança de terceiro´
Cumprs.
ficava-lhe bem vir aqui agradecer, a preocupação que transmitiu quem lhe respondeu.
Já agora, para que saiba, o que está "gripado" não é a resistência mas sim o termoacumulador pois está a deixar passar humidade (água) para a resistência.
Acontecem....e....
Descarga elétrica mata jovem de 15 anos em casa Helicóptero do INEM acionado mas já não havia nada a fazer. Por Ana Borges Pinto Rúben Evaristo estava com os pais em casa, sábado à noite, na aldeia de Seixo de Manhoses, Vila Flor, quando foi atingido por uma forte descarga elétrica quando estava a ligar um grelhador à corrente. Morreu eletrocutado. "Recebemos o alerta pelas 19h55 e, quando chegámos ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória", disse ao CM António Arroios, comandante dos Bombeiros de Vila Flor. "De imediato foi iniciado o suporte básico de vida e acionado um helicóptero do INEM, que aterrou no Estádio Municipal de Vila Flor", indicou o comandante. A vítima ainda foi transportada, pela ambulância de Suporte Imediato de Vida de Mirandela, desde a aldeia até ao campo desportivo. Já não chegou a entrar no helicóptero e o óbito foi declarado pela equipa médica do meio aéreo do INEM. O corpo do jovem - que, ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, era filho único - foi transportado para o Instituto Médico-Legal de Mirandela, onde será autopsiado. Rúben Evaristo iria completar 16 anos na próxima semana. Os pais ficaram em estado de choque e tiveram de receber apoio psicológico.
Ler mais em: http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/port ... _casa.html
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Mário Escreveu:Boas
Acontecem....e....
Penso que esta notícia elucida bem os n elevado n alertas que já se fez neste fórum!
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
alex1977
Enviou: 5 vezes
Mensagem por alex1977 »
Termoacumulador sem condutor de proteção qual e o perigo o equipamento nao e isolado ?? Ou pode acumular tensão e descarregar na agua??
Enviou: 426 vezes
boas. acha que é isolado se a resistencia tem uma fuga ela passa para a agua e assim o corpo que esta debaixo dele fica eletrocutado não tem hipotese conta-se pelos dedos os casos de pessoas que ficaram no tiro . proteção deve ser com int dif a 30ma e convem de vez em quando averiguar . cump
alex1977
Enviou: 5 vezes
Isso mesmo tecnico obrigado
alex1977
Enviou: 5 vezes
Boas amigos uma questao termoacumulador com diferencial mas sem terra qual a proteção que pode oferecer o dispositivo em caso de passagem
Enviou: 426 vezes
boas. o fio de terra serve para desiquilibrar o dijuntor diferencial se não existir fio de terra ele não desiquilibra logo a segurança fica comprometida. para ficar bem tem de ter fio de terra cump
