Estou com um problema num armazém de madeiras .
Temos uma maquina de corte de madeiras que de lado na etiqueta diz 1600 wts e quando a ligamos mexe na instalação toda. Ou seja as luzes parece que ficam sem energia ( a meio gás ). As ups's que tenho nos computadores são activadas. Ou seja uma serie de coisas..
Deduzo que puxe demais pela minha instalação..!! Por ser um aparelho potente.
Poderia comprar um estabilizador de tensão e colocar a beira da maquina para evitar estas quebras de tensão sem mexer na instalação toda?
Falta de tensão na instalação URGENTE
- admin
- Admin
- Enviou: 142 vezes
- Agradecimento recebido: 153 vezes
Re: Falta de tensão na instalação URGENTE
isso e estranho
mas essa maquina faz dispara a proteção o disjuntor desse circuito, 1600 w nao e nada de especial
penso que tem outro problema ai
qual e a tensão de trabalho da maquina ?
luisilva78
- Profissão: Engenheiro
- Enviou: 34 vezes
- Agradecimento recebido: 79 vezes
A máquina não é de 1600W. Talvez seja melhor postar fotos. Esse valor que está a falar pode, por exemplo, ser a chapa de um motor e a máquina ter mais que um motor. Outra questão é que se nota a baixa de tensão quando a máquina está realmente a cortar, ou se é quando ela está a trabalhar "em vazio" (isto é, se estar a cortar). Qual é a potência contratada no armazém? A máquina e o contador são trifásicos ou monofásicos?
Se acontecer mesmo o que descreve (para um valor diferente dos 1600W, obviamente) o problema pode nem ser da sua instalação, mas pode ser da distribuidora. Já agora, é abastecido em baixa ou em média?
a maquina é uma deste genero
basta carregar no manipulo de ligação para corte e ela mexe com a restante instalação. Neste caso , os factos que mencionei no primeiro comentario.
Como as armaduras ficarem a meio gás.
- Agradecimento recebido: 223 vezes
Em principio há um defeito no quadro geral.z0ne Escreveu:a maquina é uma deste genero
- Enviou: 20 vezes
essa máquina é nova na instalação ou já trabalhava e só agora é que começou a dar esse problema?
E a instalação é nova ou já é antiga?
Se quiser pôr aqui uma foto do quadro e dizer qual a potência que tem contratada, é capaz de ajudar a receber respostas mais exactas em vez da palpites.
