Alguem tem conhecimentos de regulamentos em vigor para questões de segurança quando em trabalhos em AT? Como por exemplo ligação à terra de aparelhos de estrutura metalica (gruas, etc...).
Desde já o meu obrigado.
regras em vigor para trabalhos em instalações de AT
jalexandref
Re: regras em vigor para trabalhos em instalações de AT
A pergunta é um bocado generalista. Regras, normas e leis são coisas muitas vezes metidas no mesmo saco. (Por exemplo, os adeptos gostam muito de argumentar com "leis do futebol", mas na verdade são regras que estão regulamento).
Regras e normas a seguir, devem ser indicadas pelo dono de obra. Leis têm que ser do conhecimento de todo mas podem as autoridades competentes serem questionadas especificamente a fim de haver um esclarecimento.
Em relação às regras, a EDP tem a seguinte informação:
"Respeitar as distâncias de segurança recomendadas pela EDP Distribuição, a manter entre os condutores da linha e qualquer componente da grua ou carga:
- Para linhas de tensão até 60 kV : 3 metros;
- Para linhas de tensão superior a 60 kV : 5 metros
Sempre que possível colocar interruptores fim de curso nas peças móveis cujo movimento possa levar a máquina ou a carga a entrar na zona interdita delimitada pelas distâncias anteriormente referidas. Máquinas em trânsito com a lança baixa e sem carga, e sob vigilância de um encarregado, para uma passagem podem aceitar-se:
- 1,5 metros para linhas de tensão inferior a 60 kV (Média Tensão);
- 3 metros para linhas de tensão entre 60 kV e 220 kV;
- 5 metros para linhas de tensão superior a 220 kV.
No caso de passagens frequentes deve ser feita a balizagem preventiva da altura máxima.
Qualquer condutor de uma linha eléctrica deve considerar-se em serviço, a menos que haja uma indicação escrita de um representante da EDP Distribuição confirmando que os condutores não têm tensão e que foram ligados à terra.
Independentemente dessa indicação, sempre que a linha estiver na situação de fora de tensão, para ser considerada como tal, no local de trabalho os condutores devem estar ligados à terra."
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/profis ... ensao.aspx
Alexandre Fernandes
Eu acho que não foi isto que ele perguntou...jalexandref Escreveu:A pergunta é um bocado generalista. Regras, normas e leis são coisas muitas vezes metidas no mesmo saco. (Por exemplo, os adeptos gostam muito de argumentar com "leis do futebol", mas na verdade são regras que estão regulamento).
jalexandref
nelmindo Escreveu:
Se calhar não foi..
Vamos lá ver se a pergunta desenvolve mais.
Alexandre Fernandes
mitrax
Desde já o meu obrigado pelo feedback.
De facto a minha questão seria mais direccionada para a equipotencialização de aparaelhos/materiais metalicos, isto é seccções recomendadas para se fazer a sua ligação a terra.
Tentei fazer alguma pesquisa dos requisitos, por parte da EDP, para os apoios de linhas aereas, visto que poderá ser considerado como situação mais ou menos equivalente. No entanto apenas descobri algo para apoios em betão: norma DMA-C67-220N, ponto 6.8.
Alguém tem conhecimento de algo semelhante para, por exemplo, apoios metalicos? Se conhecerem algo mais especifico para um cenario de estaleiro de obras melhor!
jalexandref
Será que o que procuras está na Part 1 da IEC 60364 ?
Não sei se na Part 7 (704) não poderá haver algo que se adeque ao teu cenário.
Dá uma vista de olhos aqui sobre a norma sobre ligações à massa.
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60364
Alexandre Fernandes
