pedido de baixada BT/ EDP-Orçamento exorbitante
Boa tarde a todos,chamo-me Monteiro
uma vez que tenho um problema muito grave, peço por favor que me elucidem ou ajudem.
Contextualizando: estou a construir uma habitação uni-familiar e pedi á EDP Distribuição que me fizesse a baixada BT para obra.
No entanto, e apesar da propriedade confrontar com estrada nacional iluminada, mandaram-me um orçamento de 5700€ (+/-), argumentando que teria de suportar a substituição de toda a linha elétrica (uso partilhado) da minha propriedade até ao PT mais próximo.
O valor astronómico, segundo a EDP diz respeito ao limite a que a linha já se encontra sujeita, pelo que qualquer baixada adicional implicaria a substituição de toda a linha até ao respetivo PT (pelo que percebi por um cabo com maior secção).
No entanto, é tudo muito dúbio porque nenhum serviço da EDP consegue esclarecer a situação e até remetem para uma empresa que está concesionada e faz todos os trabalhos para a EDP.
Consultei essa mesma empresa para que me dessem um orçamento para que tentasse fazer a respetiva baixada por meios próprios,ao que me responderam que seria incomportável pagar sozinho e nem fizeram o dito orçamento
Como considero isto um "roubo" desprezivel:considerei,inclusivamente, a possibilidade de colocar paineis fotovoltaicos para autoconsumo e que garantissem auto suficiência!
Pelos vistos também não é uma solução simples e implica autorizações.
Os eletricistas da zona dizem não poder ajudar!
Gostaria de saber se existe alguma alternativa:pedir baixada para ligação para um poço/casa agricola etc?
Ou se existe algum tipo de legislação que me possa ajudar e não pagar este absurdo!
Já que , pelos vistos a eletricidade não é um direito de todos!
dsrsantos
- Enviou: 11 vezes
Re: pedido de baixada BT/ EDP-Orçamento exorbitante
Qual é a potência que está a pedir?
Vai precisar de tanta potência para a casa como para as obras?
Se depois não precisar de tanto, mete um gerador para as obras...
- ezer
Aconteceu-me a mim o mesmo para uma moradia uni-familiar no Sardoal , pedi 6.9KWA mono e a EDP enviou um orçamento de 4800€, tinham que substituir cabos ate ao PT,400m, porque para 6.9KWA mono as linhas estavam no limite, só podiam fornecer 3.45KWA mono, apesar de duas habitações com 3.45KWA irem ser desactivadas. Depois de muito falar e discutir, pedi 10.35KWA trifásico e o orçamento de 4800€ para renovação da rede foi À vida.
dsrsantos
- Enviou: 11 vezes
Faz todo o sentido:ezer Escreveu:Aconteceu-me a mim o mesmo para uma moradia uni-familiar no Sardoal , pedi 6.9KWA mono e a EDP enviou um orçamento de 4800€, tinham que substituir cabos ate ao PT,400m, porque para 6.9KWA mono as linhas estavam no limite, só podiam fornecer 3.45KWA mono, apesar de duas habitações com 3.45KWA irem ser desactivadas. Depois de muito falar e discutir, pedi 10.35KWA trifásico e o orçamento de 4800€ para renovação da rede foi À vida.
3,45kW monofasicos = 15A
10.35kW trifasicos= 15A/fase
Última edição por dsrsantos em 26 fev 2016, 19:33, editado 1 vez no total.
A potência normalizada de 19.35kvas não existe.
dsrsantos Escreveu:Faz todo o sentido:ezer Escreveu:Aconteceu-me a mim o mesmo para uma moradia uni-familiar no Sardoal , pedi 6.9KWA mono e a EDP enviou um orçamento de 4800€, tinham que substituir cabos ate ao PT,400m, porque para 6.9KWA mono as linhas estavam no limite, só podiam fornecer 3.45KWA mono, apesar de duas habitações com 3.45KWA irem ser desactivadas. Depois de muito falar e discutir, pedi 10.35KWA trifásico e o orçamento de 4800€ para renovação da rede foi À vida.
19.35kW trifasicos= 15A/fase
Boa tarde a todos,
obrigado pelos contributos!
Sr dsrsantos pedi trifásico para mover equipamentos de construção (grua,etc.), neste caso (kVA): 20,70 porque me disseram que seria o ideal para o efeito.
No entanto, dizem-me que seria igual pedir monofásico porque a linha já está sobrecarregada e no meu caso, trata-se do final de linha ou ramal.
Entretanto, a fase da obra está bastante adiantada, pelo que um gerador resolveu a questão (em troca de mais uns euros) mas vou precisar de eletricidade para habitar a casa em definitivo e o problema mantén-se.
As respostas,por parte da EDP, foram tão liminares que não me pareceu haver margem para diálogos ou negociações!
Caro ezer, teve de fazer um novo pedido à EDP?
Não sei o que fazer.
Se tiverem alguma sugestão agradeço.
Rocha_28359
Tenta fazer o pedido a uma empresa que trabalhe na zona para a EDP, um exemplo em Lisboa é a CME.
Pedro Rocha
Pedro Rocha
bmonteiro Escreveu:Boa tarde a todos,
Rocha
Rocha
dsrsantos
- Enviou: 11 vezes
Pois não, e se existisse não eram 15A/faseENERGY Escreveu:Boas
Claro que me referia aos 10,35kVA. Já está corrigido
- ezer
Sim teve que ser feito novo pedido, novo pagamento, só ao 3º pedido a coisa ficou resolvida.bmonteiro Escreveu:Boa tarde a todos,
Manuel Simoes
Há pouco tempo aconteceu-me pedir uma baixada para 3,45 Kva com um orçamento aceitável mas só ligavam a baixada depois de montar um novo PT porque a linha já esta sobrecarregada o que pode demorar um ano. Consegui a ligação com a ajuda de um electricista que resolveu a situação. Posso dar o contacto se for perto de Tomar.
Manuel Simões
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Boas, na minha opinião siga o conselho de pedir 10,35 (trifasico), são 15A por fase. O electricista tem que ter mais cuidado na partilha de circuitos mas fica com o problema do ramal resolvido.
A EDP tem vindo a substituir ramais antigos.
Rochinha
Rochinha
Bom dia, obrigado pelas respostas!
Esclareço que me é indiferente,nesta fase, monofásico ou trifásico, uma vez que a obra está adiantada!
O meu problema continua a ser o 5700€que me pediram para baixada , que segundo eles (EDP) manter-se-á em qualquer das situações!
Relativamente à construção de um PT, julgo que seria igualmente incomportável pelos valores que já ouvi falar!
Em relação ao eletricistas que podem dar um jeito, tenho muitas dúvidas já que a quando do orçamento enviado saiu um estudo técnico que terá de ser seguido à risca no casa de decidir pagar sozinho!
Uma das soluções possiveis segundo entendidos, seria: convencer muitos utentes daquela linha pedir reforço da mesma para que fossem "obrigados" a substituir a mesma ou construir um PT a meio de caminho; ou até aparecerem uns eletrodomésticos queimados para que pagassem.
Mas não é bem isto que procuro!
dsrsantos
- Enviou: 11 vezes
bmonteiro,
Antes de mais, tem a certeza que necessita dos 20,7kVA? O orçamento só vai baixar se baixar a potência. De outra forma não lá vai com negociações. Pode no entanto pedir orçamento a outra empresa que, embora tenha de seguir o mesmo projecto, pode fazer o trabalho mais barato. Mas não espera poupar mais de 10% em relação a esse valor.
Eu no seu caso fazia um novo pedido para 10,35kVA, que não acredito que numa moradia, mesmo que tenha umas regas, etc, vá precisar de mais. O que normalmente absorve mais potência acabam por ser os aparelhos da cozinha (fogao e forno).
Viva dsrsantos,
tal como referi anteriormente, a EDP distribuição diz que indepedentemente da potência a pedir o valor da baixada mantén.se!
Quer isto dizer que vou pagar mais 57€ para fazer um pedido de uma potência menor e monofásica que terá um valor de orçamento de 5700€ ( segundo a EDP).
Provavelmente não tenho explicado bem a situação.
Novas opiniões agradecem.se.
