Análise ao Óleo Transformador
existe algum decreto que dite de quanto em quanto tempo é que se deve mandar analisar o óleo dum Transformador?
Neste caso estamos a falar de um transformador 100kVA dum PT AS, que em 20 anos nunca foi analisado.
alguém tem experiência nesta área?
thanks
thanks
Rocha_28359
Re: Análise ao Óleo Transformador
Muito boa noite,
Neste momento já devia ter realizado a analise aos PCB´s é obrigatório por lei a algum tempo.
Aproveito para informar que o ministério do ambiente anda de volta disso, ainda a pouco tempo tive de apresentar os certificados das instalações pelas quais sou responsável.
Relativamente as analises ao óleos dos transformadores tudo depende do que cada técnico deseja para o futuro da instalação, eu por exemplo faço as seguintes:
- Aspeto
- Cor
- Teor de agua
- Índice de acidez
Depois dos resultados obtidos no ano seguinte posso fazer as seguintes analises
- Lamas
- Sedimentos
- Tensão interfacial
- Aspeto
- Cor
- Teor de agua
- Índice de acidez
- Lamas
- Sedimentos
Rocha
Rocha
Boas,Rocha_28359 Escreveu:Muito boa noite,
- Aspeto
- Cor
- Teor de agua
- Índice de acidez
- Lamas
- Sedimentos
obrigado pelas resposta.
Mas fiquei sem saber a periodicidade com que deve ser feita essa análise.
O custo dessas análises deve ser incutido ao cliente correto?
- Enviou: 18 vezes
tem aqui u exêmplo de um manual de manutenção de transformadores a óleo.
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WE ... ues-br.pdf
Quadrista
Trabalhei numa empresa, que fazia manutenção a PT todos os anos, e mandava-mos analisar todos os anos.
Cpts
Cpts
Rocha_28359
Tudo depende do estado do transformador e do óleo.Quadrista Escreveu:Boas
Cpts
Em certos casos faço anualmente outros faço de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos.
Rocha
Rocha
Com o resultado na mão é que verificas o que é necessário para intervir ou não.(podes ter que fazer uma filtragem, etc..)
Depois de teres valores aceitáveis, podes fazer anualmente como indica o "Rocha_28359".
É claro que quem paga é o cliente, onde deves de mencionar os custos e os relatórios das análises.
Como é a 1ª vês que vais fazer deves de fazer tudo, ou seja uma análise completa.markoni Escreveu:Boas,Rocha_28359 Escreveu:Muito boa noite,
- Aspeto
- Cor
- Teor de agua
- Índice de acidez
- Lamas
- Sedimentos
Stark Escreveu:O que são os PCB´s?Rocha_28359 Escreveu:Muito boa noite,
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bifenilpoliclorado
http://www.isq.pt/service.aspx?menuid=2 ... 21381&bl=1
