Quebra de tensao
NelsonNunes
Quebra de tensao
Para alimentar um quadro eléctrico de uma habitação foi passado um cabo com dois condutores (fase e neutro ) com 16 mm espessura e com 55 metros de comprido.
Derivado a isto a corrente que chega ao quadro é de 218 V. e quando se acende as luzes existe uma quebra de tensão.
Como faço para resolver isto ?
- mitos
Re: Quebra de tensao
que potencia de luzes estamos a falar??
cabo de cobre ou alumínio??
que outras cargas estão a ser alimentadas pelo cabo??
onde é que o cabo está a ir buscar alimentação??
qual a tensão no ponto de origem do cabo?
o cabo de 16mm em cobre para 55mt e uma carga próxima dos 30A (6.9 KVA) e 230V tem uma queda de tensão próxima dos 2.07%
MiToS
MiToS
- Agradecimento recebido: 223 vezes
E qual a tensão a montante?NelsonNunes Escreveu:Boas.
NelsonNunes
-Estavam apenas na totalidade 120 watts (duas lâmpadas ) ligadas a um disjuntor com secção de 1.5mm.
Cabo de 55 metros é de cobre.
Apenas estava ligado as luzes. é uma instalação nova e os disjuntores das tomadas ainda não tinham alimentacao.
O cabo está a ir buscar alimentação a um outro quadro onde apenas está o diferencial da EDP e o diferencial deste cabo.
A tensao de origem no multimetro marcava 234 V.
NelsonNunes
Mas já me apercebi que há noite se for medir a tensão de origem passa para 217 V.
Possivelmente Habitações a mais ligadas na mesma linha ....!!!???
Eu ia sugerir justamente isso, há demasiados utilizadores nessa linha. Tenta fazer essa ligação o mais próximo do quadro principal e regista os valores, embora me leve a acreditar que o problema é essa linha estar já sobrecarregada, se conseguires confirmar que é isso, contacta a EDP. Confirma com a vizinhança se têm o mesmo problema.
Carloni
Ola a todos.
Sim quase de certeza que os utilizadores estao mal distribuidos na rede.
Conforme o Joao disse o melhor ligar a edp e pedir que eles facam uma avaliacao dessa rede.
Carlos Sousa
Carlos Sousa
Carlos Sousa
Carlos Sousa
NelsonNunes
Boa noite.
Muito obrigado a todos pela informação.
segunda feira irei contactar com eles.
Quando marcares com eles, certifica-te de que ainda se verifica esse problema porque poderá ser tido uma situação esporádica e no caso da deslocação técnica ser considerada sem motivo, pagas tu por essa deslocação.
Se possível pede a deslocação no período mais desfavorável ou seja, quando a tensão está mais baixa para que isso jogue a teu favor.
rmarques23
Sei que o tópico é antigo só queria informar que por norma quando se reclama de tensões fracas devem ser instalados aparelhos de analise de qualidade de serviço. Estes podem ser instalados no ponto de entrega (clientes) ou nos PT´s da distribuição durante um certo período de tempo (1 semana) para que seja visível todas as oscilações.
Cumps
Cumps
______________________________________________________________________________________________________
"Quando não aprenderes nada com alguém mais velho, é porque não estás a fazer os possíveis para aprender!!!!"
