Contactor aos saltos
aureliocoimbra
- Enviou: 4 vezes
Viva
Adquiri um gerador para ligar a uma bomba submersível.
O que acontece é que ao faze-lo, o contactor que se encontra no quadro de sondas, fica aos saltos, não "colando".
Se ligar á rede, tudo bem. O que poderá estar a acontecer?
Muito obrigado
Muito obrigado
Re: Contactor aos saltos
em principio não chega a tensão correcta ao contactor...tem que medir.....
mas de qualquer maneira tem que dar mais dados da instalação...aqui a malta não adivinha.....
a sua pergunta foi do género - " comprei um saco de batatas, dará para 6 pessoas?"
aureliocoimbra
- Enviou: 4 vezes
Viva
Tem toda a razão, trata-se de uma bomba submersível monofásica de 1,5 cv, motor Franklim.
Anexo duas fotos que podem ser úteis, o gerador aparentemente funciona bem, quando é para ligar a uma rebarbadora ou acender luzes.
http://i38.photobucket.com/albums/e112/ ... m95mtt.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e112/ ... 5gqapm.jpg
- mitos
Não conhecendo a fundo a instalação por acaso não existe um relé de segurança na caixa de comando da bomba que controle a tensão ou falta de fase??
Quando a bomba arranca a tensão do gerador cai até que valores??
MiToS
MiToS
- electrotecnico
Tem de ver se o gerador não esta com defeito, faça a respectiva medida de corrente a saída do gerador e já agora de quantos KVA é o gerador?
As ligações no quadro estão feitas correctamente não haverá la qualquer lapso?
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Colega Aureliocoimbra
esse fenómeno " ...fica aos saltos..." é, tipo, "rajada de metralhadora"?
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
aureliocoimbra Escreveu:Viva
Muito obrigado
aureliocoimbra
- Enviou: 4 vezes
- mitos
já fiz essa pergunta no domingo e ainda aguardo resposta...rineto Escreveu:Boa noite
E qual é a queda de tensão do GE quando do arranque da bomba??
Acho que o colega não deve de ter multimetro porque não ajuda a que se despiste o problema...
MiToS
MiToS
aureliocoimbra
- Enviou: 4 vezes
BLima
- Enviou: 17 vezes
Convém ver a frequência da alimentação ao contactor
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Se o barulho do contactor a ligar e a desligar parece uma rajada, na minha humilde opinião as ligações eléctricas não estão bem feitas. Provavelmente tem um contacto inverso (NC) em série com a bobine do mesmo; atrever-me-ia a dizer que é o do próprio contactor, que quando atraca, o contacto desliga, logo, o contactor desliga; mas, quando desliga, o contacto fecha, logo, volta a ligar, dando origem ao tal "barulho de rajada".
Verifique as ligações eléctricas, melhor, se puder postar aqui uma foto do conctactor e dos fios...
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
aureliocoimbra Escreveu:Nem mais nem menos CF, Lda. É precisamente como se fosse uma rajada.
Hidrocube
- Enviou: 5 vezes
this!! ^^BLima Escreveu:Convém ver a frequência da alimentação ao contactor
CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
- ezer
Pelo que foi dito acima, não será esse o caso porque como foi dito,se ligado à rede tudo funciona correctamente, penso que será antes tensão baixa no gerador muitas vezes os geradores não estão na rotação correcta e têm a tensão baixa (ou alta) e a frequência também não é a correcta, podendo originar a abertura e fecho constante do contactorCF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Também foi dito que uma lâmpada ou uma rebarbadeira funcionam bem, quando ligados ao gerador... A lâmpada,até com corrente CC funcionaria
agora a rebarbadeira funcionar e o contactor não...ambos precisam de campo magnético.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
ezer Escreveu:Pelo que foi dito acima, não será esse o caso porque como foi dito,se ligado à rede tudo funciona correctamente, penso que será antes tensão baixa no gerador muitas vezes os geradores não estão na rotação correcta e têm a tensão baixa (ou alta) e a frequência também não é a correcta, podendo originar a abertura e fecho constante do contactorCF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
