Fita Elétrica - disponível em Portugal ?
onidre
Mensagem por onidre »
Olá a todos,
Pretendo efetuar uma extensão elétrica numa divisão da minha casa, no entanto não queria nem abrir roços na parede nem colocar calhas salientes.
Desta forma pesquisei se existia algumas fitas adesivas elétricas à semelhança do que existe para cabos de áudio e o mais parecido que encontrei ao que queria é a "eletrofita" que é comercializada no Brasil pela empresa eletrofitas (inclusivamente no leroy-merlin de lá).
Há alguém conhece outro produto semelhante que possa ser adquirido cá em portugal ou mesmo na europa ?
Edit: Contactei a empresa brasileira que me informou que está em processo de homologação do produto junto das entidades europeias, mas que prevê ainda demorar vários meses.
André
Re: Fita Elétrica - disponível em Portugal ?
E acredito que não irá vingar ou ser autorizado... A iec e a cenelec não acredito que vá em cantigas
Não consigo perceber até que ponto é possível cumprir um índice IK qualquer...
Nem quero imaginar classe I, quanto mais classe II nisto...
Não sei porquê, dá-me arrepios algumas instalações, imagino algumas deste tipo...~
Procurar na net por:
undercapet
eletrofita
taperwire
jfbb
Mensagem por jfbb »
Não me parece muito seguro!
TipicoTuga
Mensagem por TipicoTuga »
Tinha quer ser...para opinar apareceram logo 2... para arranjar soluções está quieto, nenhum. Cambada de artistas, tinha que ser um forum Português.
Também pretendia uma solução do género, mas vivo em portugal, existirá sempre alguém do contra, sem mesmo nunca ter experimentado.
Ao Srª nelmindo, alguém lhe pediu para instalar o quer que fosse? Perguntaram-lhe o que acredita ou deixa de acreditar? Se for preciso vai ao chinês comprar cabos eléctricos e nem bufa. Sabe ao menos as características da eletrofita? Aposto que nem se deu ao trabalho de abrir o site do fornecedor.
Espero que isto chegue a portugal sim, a mim dava-me um enorme jeito... apesar do que possam pensar a ideia é muito interessante e usada nas placas eléctricas tipo motherboards.
TipicoTuga Escreveu:Tinha quer ser...para opinar apareceram logo 2... para arranjar soluções está quieto, nenhum. Cambada de artistas, tinha que ser um forum Português.
Pois é, é Português, é nosso, é o que temos! Mas como não gostas do "forum" ficas suspenso por 30 dias.
RJCA
Mensagem por RJCA »
onidre Escreveu:Olá a todos,
A Legrand tal como outras marcas tem calha técnica óptima para colocar em cima de rodapés praticamente com a mesma "grossura" como o caso da Legrand de 32 por 12,5 (não sei a referência exacta). Usei essa calha na actualização da minha actual residência por forma a aumentar o numero de circuitos de tomadas relativamente aos circuitos já existentes com cablagem directa ao quadro com novos disjuntares com bastante sucesso a nível pessoal & profissional. Se custou fazer as ditas instalações? Claro que sim mas o resultado compensou e muito...
Esperei, para todos poderem ler:
Em lado algum vê-se referência à Inmetro relativamente ao produto homologado, ou que tem homologação dada pela Inmetro. Faz referência, mas não mostra certificados…
Em alguns sítios, diz que está de acordo com a normas NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 280 e NBR 8661. A NBR 5410 se for equivalente à nossas regras técnicas, diz que os condutores devem estar identificados de acordo com a sua função. Na electrofita não estão…
Em lado algum diz que cumpre a NBR6813 Fios e cabos eléctricos - Ensaio de resistência de isolamento!!!
Se uma parede apresentar um pouco mais de humidade, a garantia de isolamento deixa de existir
Os condutores (neste caso, os isoladores) não estão preparados para um ensaio de rigidez dieléctrica
As regras técnicas dizem que os condutores devem poder ser passiveis de serem “enfiáveis”…
As secções nominais não são equivalentes aos definidos pela normalização
As eletrofitas de 3 condutores não cumprem a regra das secções iguais para todos os condutores fase neutro e terra, quando a fase é inferior a 16mm2…
O fabricante não informa a resistividade por metro (ou por km) para definir enquadrar a secção apresentada, dentro das secções normalizadas.
As secções disponíveis não cumprem os mínimos para iluminação, quanto mais para tomadas e aparelhos de climatização (é que os colegas brasileiros usam-na nos ar-condicionados!!!). Não vejo nas regras técnicas a dizer que quando há remodelações na instalação, é possível reduzir as secções mínimas obrigatórias…
Como é que se comporta, quando uma parede de tijolo racha, porque construção civil cedeu, por razão qualquer? Como o condutor, neste caso a fita, está solidária ou colada à parede, onde aparecerá a rachadela a fita metálica irá rasgar.
Em caso de sobrecarga temporária, a parede ficará manchada…
A fita vai ficar invisível, logo qualquer plástico é facilmente rompido por um prego... e depende de que alguém lembre da posição para não causar um sério acidente - isso não ocorre com tubos e cabos, que estão mais profundos na alvenaria, sem contar que você percebe facilmente quando atinge um tubo antes de perfurar uma isolamento de cabo. E mesmo que danifique, é fácil de reparar, a eletrofita já não...
Se tinta descasca, alguém passa uma espátula para a remover, é acidente na certa.
Em engenharia, o ovo sempre vem antes da galinha, isto é, as especificações técnicas nascem antes do produto, para que o produto seja modelado de acordo a atender a aquelas especificações. O fabricante não dá no catálogo dele nenhuma informação técnica, até um catálogo de cortina ou carpete tem mais "números"...
Enfim, parece mais um produto desenvolvido por um profissional da área de marketing do que um engenheiro, pois a ideia é, sem dúvida, maravilhosa, resolveria grandes problemas residenciais e comerciais, mas tem um monte de questões técnicas que simplesmente não batem... Esse produto possui erros primários de engenharia, incluindo graves problemas de segurança no caso do uso em rede eléctrica.
Parece que devia de mudar o nome para “eletrofrita”
Um exemplo deste produto milagroso.
https://www.youtube.com/watch?v=G5w9QcIa6Iw
Brumar
Mensagem por Brumar »
Bom dia!
Estou com o mesmo problema. Queria desviar e acrescentar pontos de luz no teto sem o partir.
Uma vez que ja se passaram alguns anos desde o início deste tópico gostaria de saber se já há atualizações ou outras alternativas às fitas.
Obrigado!
Balkzar82
Profissão: Engenheiro
Mensagem por Balkzar82 »
Já apliquei na minha morada e funciona bem. Pedes pra um zuca trazer. De resto esquece essa malta que só sabe fazer barquinhos de madeira.
news_js
Mensagem por news_js »
Quando se trata de eletricidade, há que ter em conta a segurança. O Brasil tem uma "realidade elétrica" muito diferente da de Portugal, com diferentes tensões de alimentação, legislação, etc. Além disso, a Internet está cheia de "artistas" brasileiros a fazer cada coisa ("geringonça/gambiarra"), que é de colocar os cabelos em pé. Neste caso concreto, a situação é muito perigosa. Os anos passam, já ninguém se lembra da geringonça ou a casa passa a ser habitada por outras pessoas, furam a parede para colocar um quadro e...
blulayer
Mensagem por blulayer »
eu quero ver (através de câmara térmica) isso em carga de 10A (aguenta?)
blulayer
blulayer Escreveu: 03 jul 2024, 14:56 eu quero ver (através de câmara térmica) isso em carga de 10A (aguenta?)
afinal já existe e parece aguentar a carga :D
Bettencourt75
Mensagem por Bettencourt75 »
Já tive uma na mão, o cliente queria colocar e eu disse que só depois de eu terminar a obra
Nem dado
blulayer Escreveu: 03 jul 2024, 15:04
Ia jurar que usou o meu post de 2016 como guião para o vídeo.
