Motor trifásico ventilador
Hapl
Mensagem por Hapl »
Boas, estou com um problema em mãos e não estou a conseguir lá chegar. Passo a explicar:
Tenho um ventilador 3F 400v de 37kw, em que deixou de trabalhar pois tinha um contator ABB A26-30-01 com bobine 220v em que tinha os contatos moveis degradados. Subsitui por um schneider lc1D32p7. E trabalhou durante 1 dia e meio o que corresponde a 20 arranques.
Agora deixou de trabalhar e quando tento ligar surgem faiscas na zona onde entram as 3fases.
Conseguem dar alguma sugestão?
Os contatores são compativeis ?
Poderá ser o motor?
Agradeço
JCarreira
Re: Motor trifásico ventilador
Mensagem por JCarreira »
o contactor é de 15kw 400vac se o ventilador é de 37 kw derreteu.
Antes de montar um novo convém verificar se não danificou o motor.
Cump
JCarreira
maceira.87
Mensagem por maceira.87 »
Mas mesmo o ABB que tinhas também estava sub-dimensionado. Só se vi mal o datasheet dele, pois esse é para 11kW.
So por curiosidade qual é corrente desse animal?Epá tens mesmo a certeza que esse motor é de 37kW??!! :shock: ou de 0.37kW.
Hapl Escreveu:Boas, estou com um problema em mãos e não estou a conseguir lá chegar. Passo a explicar:
Sim, O arranque é estrela-triangulo? ou suave?
Não penses agora nos contactores.
Poderá ser o motor?
Tudo pode ser. Mediste o motor? queimou um contactor porquê? quanto tempo tinha? existe proteção térmica? e qual a regulação existente?
Agradeço
A azul
Hapl
Mensagem por Hapl »
Muito obrigado pelas resposta,
Ventilador de 37kw, arranque estrela triangulo, com termico de 45A. O contator substituido tinha ja algum tempo(10/20 anos). É o contator auxiliar para a comutação pois tem as saidas shuntadas. Os 11kw do contator nao seria suficiente? O motor tem resistencia de isolamento muito boa. Posso fazer mais alguma coisa?
JCarreira
Hapl Escreveu:Muito obrigado pelas resposta,
sim 11kw é suficiente, mas repara que esse contactor só trabalha no arranque, é melhor verificar os outros dois se as fazes estão a passar as 3 nos dois contactores. Para ensair podes retirar os fusiveis/dijuntor e testar em vazio, mas com essa idade já merecia trocar o conjunto.
Não esqueças de fazer a apresentação.
O contactor que chamas de auxiliar, é o contactor de estrela.
Verifica se os encravamentos estão efectuados.
Mensagem por jaimereis »
verifica também a temporização...se for muito curta pode provocar danos...
maceira.87
Boa noite malta.
Posso fazer uma pergunta...pronto eu nunca lidei com nenhum bicho dessa potência, nas formações que tive, foi que com motores superiores a 14 Kw teria de se avisar a EDP (isto resumindo a historia que me foi fornecida) ou então com softstart ou VEV. com estrela triângulo também da sem haver reclamação do fornecedor?? Desculpem o aparte só estou a querer aprender Un pouco mais com quem sabe.
Hapl
Mensagem por Hapl »
A temporização é a mesma que estava, quando pergunta se os encravamentos sao efetuados o que quer dizer? Testei os contatores principais e tinham continuidade quando fechados mas testei com os fusiveis postos. Tenho que tirar os fusiveis?
As faiscas na entrada do contator o que podera querer dizer?
JCarreira
Hapl Escreveu:A temporização é a mesma que estava, quando pergunta se os encravamentos sao efetuados o que quer dizer? Testei os contatores principais e tinham continuidade quando fechados mas testei com os fusiveis postos. Tenho que tirar os fusiveis?
ensaia o funcionamento dos contactores em vazio ou seja das ordem de start atraca o da esquerda 1.º e o da direita e passado o tempo de arranque liberta o da direita e entra o do meio.
Hapl
Mensagem por Hapl »
Entao tenho que tirar os fusiveis todos?
Hapl Escreveu:Entao tenho que tirar os fusiveis todos?
Vamos ver se entendemos.
Se sabes como funciona um estrela-triângulo, também sabes o que são os encravamentos. Se não tens conhecimento dos sistemas de estrela-triângulo, deves de procurar esquemas e depois de entende-los, aplicá-los.
Podes ter falha em algum encravamento, ou do temporizador se não houver encravamentos.
Tens que verificar qual o contactor que atraca em 1º lugar.
Hapl
Mensagem por Hapl »
Ok, irei fazer isso.
justme
Mensagem por justme »
sequencia do arranque estrela/triangulo:
1-Dá-se o Arranque
2-Ligação em Estrela (atracam-se dois contactores : Principal e Estrela)
3-Mantem esse estado por vários segundos (dependendo do ajuste do temporizador)
4-Comutação para Triangulo (Desliga o contactor da Estrela e liga o do Triangulo, mantendo tambem o Principal)
