Terra Unica
RQuintas
Terra Unica
Mensagem por RQuintas »
Boa tarde caros colegas.
Quando utilizam o esquema de ligaçao à terra TT mas que seja uma terra unica (<1ohm), com será a malha de defeito?
Obrigado,
Rui Quintas
Re: Terra Unica
Então e se forem terras "independentes" como é a malha de defeito?
Faço esta pergunta e até coloco independentes entre aspas porque em muitos sítios isso é impossível de conseguir!
RQuintas
Re: Terra Unica
Em terras independentes, a malha de defeito fechará pelos condutores de proteção + terra das massas + terra de serviço.
Em terras "independentes" (que não o sejam de facto), julgo que se fecham pelos condutores de proteção (aproximando-se do esquema TN, não podendo ser considerado TN por não se cumprirem as regras inerentes a este esquema de ligação), no entanto a corrente de defeito será de valor bastante superior a um TT "puro".
Deixo em anexo excertos do livro do Engº Constantino sobre este tema.
Rui Quintas
Re: Terra Unica
Correto mas desde que as proteções estejam bem dimensionadas qual o problema?
RQuintas
Re: Terra Unica
A minha duvida é, em caso de terra única ou terras confundidas, a corrente de defeito fase-massa poderá atingir valores muito elevados quando comparado com um TT puro de terras distintas. Como dimensiona as proteções nestes casos?
"O elevado valor de corrente poderá provocar a destruição dos dispositivos diferenciais, nomeadamente, se estiverem integrados em interruptores que, por norma de fabrico, não têm de garantir o poder de corte dos disjuntores ou dos fusiveis (...) Caso se opte pela medida de proteção com corte automático da alimentação com utilização de dispositivos diferenciais, é necessário verificar que estes dispositivos têm poder de corte compatível com a corrente de defeito no ponto de instalação."
Com os melhores cumprimentos,
Rui Quintas
Enviou: 17 vezes
Re: Terra Unica
RQuintas Escreveu:A minha duvida é, em caso de terra única ou terras confundidas, a corrente de defeito fase-massa poderá atingir valores muito elevados quando comparado com um TT puro de terras distintas. Como dimensiona as proteções nestes casos?
este assunto já por aqui passou, os "interruptores diferenciais" não têm poder de corte, mas a jusante destes existem disjuntores que o asseguram.
RQuintas
Re: Terra Unica
O interruptor diferencial possui um poder de corte diferencial (dado pelo fabricante do equipamento).
Quando o valor expectável da corrente de defeito for superior no ponto de instalação, então o interruptor diferencial deve ser protegido. Normalmente os fabricantes dizem qual a proteção a aplicar a montante.
Interruptor Diferencial.pdf
(53.34 KiB) Transferido 239 vezes
Rui Quintas
