2 cabos cat 6 no mesmo tubo
Boas. É permitido passar 2 cabos cat 6 no mesmo tubo secçao 20 mm? Trata-se duma escola. Obrigado.
Re: 2 cabos cat 6 no mesmo tubo
O ITED determina que o diâmetro mínimo dos tubos seja 25mm. Sim poderá passar 2 cabos num tubo de 25mm.
Última edição por Noctvrno em 16 out 2014, 15:38, editado 2 vezes no total.
Desde que o diametro do tubo, seja 1,8 superior ao conjunto das cablagens nele enfiadas, no entanto dependendo das distancias e curvas, pode ter que usar caixas de passagem.
No entanto o diametro das cablagens independentemente do fabricante, e suas categorias, os seus diametros externos variam um pouco.
Se é um aescola, terá certamente projeto ITED, e aí deve cumprir o mesmo.
toohinc Escreveu:Boas. É permitido passar 2 cabos cat 6 no mesmo tubo secçao 20 mm? Trata-se duma escola. Obrigado.
Amagalhaes
Desenterrando o tópico! Importante referir que o cabo cat6 não tem problema de passar 2 no mesmo tubo ou mais se der,claro. O maior problema é que se o cabo for dobrado acentuadamente ou nas caixas e tomadas ficar pressionado vai dar erros de next na certificação! O mesmo é problemático na maneira como é amarrado, não deve ser amarrado com outros utp com pressão das abraçadeiras de fivela se tiver de ser não pressionar as abraçadeiras deixa-los o mais solto possível. Em cat6 uso fitas de velcro.
O cat6 é um pouco mais sensível a estas coisinhas e são pormenores que na utilização normal não se nota de imediato, mas em funcionamento pleno pode gerar problemas na rede!
