Domótica em projectos
ngp
Mensagem por ngp »
Boas pessoal!
Nunca fiz um projecto de domótica e agora aparece-me um proj. eléctrico em que querem colocar domótica.
Que situações é que contemplam a mais no projecto? Cabos e dispositivos? Alguém me pode elucidar melhor?
Re: Domótica em projectos
Mensagem por jaimereis »
hum....está a falar de uma habitação ou de um edifício/escritórios??
actualmente existem varias tecnologias, por bus, wifi, .....mas como é óbvio depende da instalação...o que contempla...iluminação, avac,segurança, ...etc..
descreva a sua ideia...
ngp
Mensagem por ngp »
jaimereis Escreveu:hum....está a falar de uma habitação ou de um edifício/escritórios??
O edifício em causa é um pavilhão que será alugado para espectáculos, convívios, concertos, etc...
Serão espalhados por exemplo alguns pimenteiros que serão então controlados por domótica (ou seja, apenas serão ligados quando assim o entenderem), tal como a iluminação.
Este sistema será controlado à distância, usando assim a domótica.
Estou um pouco à nora de como complementar isto num proj. eléctrico normal. Pode dar-me algumas luzes?
Porque não contatar a Philips, Hager, ABB, etc, e eles fazem-lhes o estudo/projeto sem custos.
Vai poupar muito trabalho, dores de cabeça, e vai ficar com a certeza de que vai apresentar ao seu cliente um otimo projeto.
ngp Escreveu:Boas pessoal!
ngp
Mensagem por ngp »
ENERGY Escreveu:Boas
É só porque não tenho muito tempo e nestes sítios todos sabemos como são..
Se alguém me pudesse dar umas luzes ou então fornecer um exemplo, ficaria muito agradecido...
penso que , para a instalação em causa, seria de pensar numa GTC(Gestão Técnica Centralizada), em alguns aspectos coincidentes com domotica , mas um conceito diferente...
ngp
Mensagem por ngp »
jaimereis Escreveu:penso que , para a instalação em causa, seria de pensar numa GTC(Gestão Técnica Centralizada), em alguns aspectos coincidentes com domotica , mas um conceito diferente...
Mas o que estava a sugerir mais concretamente?
Ideias por aqui não vão faltar, agora depois para fazer um caderno de encargos decente, vai precisar de saber as referências dos equipamentos, etc, logo vai ter de consultar um fabricante, se não o Instalador quando for orçamentar vai dar barraca da grande, e as culpas vão de imediato para o projetista, que vai ficar mal visto perante o Instalador e perante o dono de obra.
Hoje em dia basta enviar as plantas, a um dos fabricantes que lhe indiquei, e recebe um estudo com o que pretende, sem demoras ou custos.
Trata-se de um assunto muito especifico, e não deve ser tratado der animo leve, pois trata-se de um investimento que vai rondar vários milhares de euros.
ngp Escreveu:
ngp
Mensagem por ngp »
Obrigado, irei contactar talvez a Philiphs a ver.
Não tem algum exemplo que me possa facultar pois não?
A minha primeira experiência na Domótica foi à uns 15 anos atrás, com material da ABB num edificio de uma entidade publica, as coisas nunca funcionaram a 100% como o cliente queria, e passados uma duzia de anos, todo o sistema do edificio foi trocado por um da Philips, que funciona na perfeição e a gosto do cliente.
Já instalei num Auditório para comamndo de iluminação através de mesa de mistura, e no palco através de comando de infravermelhos, e funciona na perfeição.
Também já instalei da HAGER, numa moradia com dimensões fora do normal, mais parecia uma pousada de grandes dimensões, e funciona também na perfeição.
Não lhe deixo aqui referências de equipamentos, pois o seu caso é especifico, e para funcionar na perfeição necessita de um estudo prévio.
No entanto pode consultar os catalogos da Philips, ou da HAGER, e começa a ter uma ideia de como tudo funciona.
Na Philips, pode contatar o Engº Rui Reis, que é especialista nessa area, e na de iluminação, portanto tem logo aqui alguém que o pode ajudar no projeto completo de Domótica/Luminárias.
ngp Escreveu:
ngp
Mensagem por ngp »
Digam-me só, o cabo BUS utilizado na domótica, de que marca costumam usar? Por exemplo, na alimentação de um interruptor com aparelho de domótica, costumam colocar este cabo BUS no mesmo tubo que alimentação do interruptor??
peço desculpa mas só agora vi seguimento do seu tópico e como são tantos este ficou esquecido...pelo facto peço mais uma vez desculpa...
nessa gestão...vai pretender controlo de iluminação?? que uma zona fique com x lux, e outra com y lux?? ou é só liga/desliga?
nas tomadas não se põe essa questão, como é óbvio,
quando lhe falei numa GTC, tem a ver com custos...esta devido ser de implementação modular e só põe os pontos que precisa, tem inclusive hoje em dia soft muito barato já em ambiente Scada, existe mesmo aplicações grátis(Mango, ScadaBR) na net que permitem perfeitamente criar um ambiente de gestão para o que pretende
não digo que um sistema domotica não funcione, e deverá funcionar bem, mas penso que é mais caro e numa a médio/longo prazo poderá ser difícil a sua evolução
ngp Escreveu:Digam-me só, o cabo BUS utilizado na domótica, de que marca costumam usar? Por exemplo, na alimentação de um interruptor com aparelho de domótica, costumam colocar este cabo BUS no mesmo tubo que alimentação do interruptor??
O cabo de BUS pode ser por exemplo o seguinte:
http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... /15107.htm
O cabo de BUS à partida não vai no mesmo tubo uma vez que este cabo passa por vários elementos (repica em todos os interruptores com domótica e outros elementos com domótica).
Vou enviar por PM o contacto de uma pessoa com quem pode falar e como já lhe tinha sido sugerido até lhe fazem o Projeto de borla.
Última edição por joaoosvaldo em 05 out 2014, 14:47, editado 1 vez no total.
O que é normal fazer, é redes de tubagens separadas, uma ou várias de energia, e uma ou mais de BUS, que percorre todos os equipamentos de BUS, botões, luminárias, equipamentos de saida, etc.
Os interruptores e compartimentos que necessitem apenas e só, da função de ON/OF, ligam normalmente, como se de uma instalação normal se trata-se.
No caso dos botões que podem exercer várias funções, e que funcionam no sitema BUS, estes ligam no circuito do BUS, e a luminária desse compartimento liga num retorno que vem direto de um Q.E e liga numa das saidas de um dos modulos de saida a instalar.
O cabo a utilizar, normalmente é o recomendado por quem vai fornecer a solução de domótica, mas à quem use TVHV, UTP, etc, eu recomendo o da marca comercializada pelos equipamentos, para depois na altura da programação, evitar confusão com o pessoal da programação, que quando as coisas não lhes correm de feição, apresentam desculpas para tudo.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Encontra bastante exemplos no catálogo da Hager.
Também na Biticino, encontra muitos casos práticos.
ngp Escreveu:
