Quadro de Colunas com Contagem Indirecta
- angel_of_diablo
Boa noite a todos.
Tenho a seguinte dúvida.
Uma das fracções ligadas a um Quadro de Colunas terá uma potência de 55kVA.
Como se procede nestes casos para fazer a contagem de energia à saída do Quadro de Colunas?
Coloca-se uma caixa de TI's à saída da Caixa de Protecção de Saídas ou existe outra solução?
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Re: Quadro de Colunas com Contagem Indirecta
O que é normal, é instalar uma caixa de TI´s logo a seguir ao Q. Colunas, isto porque normalmente é uma zona técnica, e todas as contagens alimentadas por aquele Q.C. são feitas logo ali, é um metodo utilizado nas grandes superficies comerciais que conheço.
angel_of_diablo Escreveu:Boa noite a todos.
amfys
Coloca-se à saída se tiver contagem centralizada junto ao Q.Colunas.
Se tiver contador junto à fracção coloca-se uma caixa de TI's junto à caixa de contagem.
- angel_of_diablo
Obrigada pelas vossas respostas.
É uma centralização de contagem.
Se houvesse mais fracções com potência superior a 41,4kVA, teria de colocar uma caixa de TI's para cada fracção ou existe outra solução?
Aproveito o mesmo para perguntar qual ou quais as caixas em que o cliente tem acesso (ao seu interior) das seguintes indicadas:
1) Portinhola;
2) Caixa de Distribuição (1 Entrada, 2 Saídas);
3) Caixa de Contagem (Duvido que tenha acesso);
4) Caixa de TI's;
5) Quadro de Colunas (Corte Geral, Barramentos, Protecção de Saídas);
6) Caixa de Coluna.
1) Portinhola;
4) Caixa de TI's;
6) Caixa de Coluna.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
amfys
Nenhuma!
Tem de colocar uma caixa de TI's por cada fracção, normalmente por cima de cada caixa de saída do Q.Colunas.
Josecalado
O Cliente não tem acesso a qualquer uma destas caixas, o que na minha opinião não está correto; por vezes mas depende do instalador é colocado uma janela própria para vizualizar a contagem, eu entendo que o cliente deveria ter o direito de acesso à caixa de contagem afim de verificar os seus consumos.angel_of_diablo Escreveu:Obrigada pelas vossas respostas.
1) Portinhola;
4) Caixa de TI's;
6) Caixa de Coluna.
Até mesmo nós técnicos legalmente para termos acesso temos que comunicar à EDP com preenchimento de declaração de responsabilidade, o que na prática não funciona, porque quase todos nós temos chaves de acesso, e muitas delas facultadas gentilmente pelo pessoal da EDP.
Cumprs.
O cliente normal, não tem acesso a nenhuma dessas caixas, ou quadros, excepto à caixa de contagem, que não é obrigatório ter fechadura da EDP, pois os equipamentos constantes deessa caixa estão selados nos proprios equipamentos.
No entanto estas caixas podem estar numa zona técnica, à qual só têm acesso pessoal da EDP, ou do dono do edificio, isto nos grandes edificios e superficies comerciais.
Uma caixa de TI´s por cliente para potências superiores a 400/60A.
1) Portinhola;
4) Caixa de TI's;
6) Caixa de Coluna.
- angel_of_diablo
Mais uma vez obrigado pelas vossas respostas.
Fiquei esclarecido e confesso que desconhecia por completo o acesso às caixas anteriormente mencionadas.
Só para encerrar o assunto, quem tem que colocar a fechadura nas caixas? O instalador ou o distribuidor?
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
As fechaduras são colocadas pelo Instalador.
angel_of_diablo Escreveu:Mais uma vez obrigado pelas vossas respostas.
