Tubagem entre CVP e CEMU
nunochavesmateus
Mensagem por nunochavesmateus »
Bom dia a todos,
Iniciei a minha actividade por estes dias como técnico de instalações.
Gostava de saber se me podem ajudar no seguinte problema.
Queria passar um cabo da CVP á CEMU mas o cabo que já lá esta quando o puxo na CVP ou CEMU não mexe.
Enfiei uma guia mas pelos vistos deve ter alguma caixa de passagem.
O que é estranho é que a distancia entre a CVP e a CEMU é mais ou menos 12 metros sempre a direito, e não
consigo ver onde possa estar a caixa de passagem se é que ela existe.
O tubo na CVP é 50mm e na CEMU é de 20mm penso eu.
O que me dizem desta situação.
[/img]http://imageshack.com/a/img836/9459/4bu4d.jpg[/img]
Muito obrigado a todos
electrotecnico
Re: Tubagem entre CVP e CEMU
Mensagem por electrotecnico »
Nao sera talvez o tubo que tenha sido esmagado na emenda onde passa de 50mm para 20mm pois e uma grande reduçao?
Se o tubo sai de um lado a 50mm, e aparece no outro a 20mm, algo está errado, talvez haja alguma caixa de visita pelo meio.
Depois o diametro dos tubos da CEMU não são de 20mm.
electrotecnico
Talvez esteja tapada com terra a alguma fundura mas essa de ter tubos de 20mm na cemu e esquesito
Voltar para “ITED / ITUR”
