Olá
Tenho duvida neste assunto. Atualmente é pedido mesmo em instalaçoes monofásicas que se instale um corta-circuitos tripolar + uma base seccionável neutro na portinhola. desejava perguntar se tambem é obrigatorio a passagem de cabos para o trifásico mesmo sendo a instalaçao monofásica e assim irá ficar pois trata-se de uma casa pequena onde nao se justifica o trifásico ?
a outra questao é o tipo de condutor, como se trata de uma obra onde teve de se fazer uma atualizaçao da instalaçao , pois a casa nunca teve energia de rede publica e ja é antiga, acabamos por fazer uma instalaçao quase nova e agora iremos pedir vistoria.
algumas coisa deixamos ficar por achar estarem corretas e dentro das regras, por exemplo o tubo entre caixa de contador e quadro eletrico é de 40mm e a alimentaçao está feita com fio FV 10mm para fase e neutro e o condutor de terra é fio FV 16mm, em ambas as extremidades estao ponteiras metálicas.
posso deixar assim ?
obrigado e bem haja
Alimentaçao ao quadro electrico
- tozedossantos1
Re: Alimentaçao ao quadro electrico
tozedossantos1 Escreveu:Olá
Apesar do ramal ser trifásico, a derivação pode ser em monofásico.
Se a derivação está a10mm, esses condutores F+N+T devem ser de 10mm, no entanto a portinhola deve ser classe II e não necessita de condutor de terra, pois não tem local para o ligar na portinhola.
obrigado e bem haja
- tozedossantos1
eu nao me devo ter feito entender muito bem, desculpe.
a portinhola e caixa de contador estao montados, classe II.
o que ja estava feito e o que em principio vou deixar se estiver ok, é o seguinte:
portinhola ok
caixa contador ok
cabelagem entre ambos está a fio FV10mm com ponteiras metalicas
a terra do electrodo ate cx de terra está a 25mm , pois o mesmo encontra-se ligado ao barramento na caixa de terra
daí vem fio terra fio FV 16mm, entra e sai na caixa de contador e vai juntamente com fase e neutro fio FV 10mm ate ao q.obras.
esta alimentaçao depois vai passar a ser aproveitada para ligar ao q.eletrico definitivo, mas será para deixar os mesmos condutores
assim como ja estava.
nao tem problema assim , certo ?
obrigado
portinhola ok
caixa contador ok
obrigado
Antonio dos Santos
DEUS AMIGO
Atualmente a EDP não aceita a passagem da terra pela portinhola!
