Olá a todos, Gostaria de uma ajuda na seguinte questão: Em "uma" das fases do trifásico de minha casa, as lâmpadas ficam piscando sem parar e se deixar chegam a apagar. Isso acontece quando se liga "qualquer" coisa em "qualquer" tomada desta linha. Nada acontece de errado nas outras fases. Esta ligação trifásica já tem vários anos (+ de 5 anos) e nunca apresentou problemas algum. Os fios desta fase fica dentro da laje.
Alguma ideia por favor.
Agradeço a atenção.
Ronaldo
Emergência em uma das fases do trifásico.
ronaldo silva
Re: Emergência em uma das fases do trifásico.
Fio mal apertado, contacto fraco, na "fase".
Cump,
Cump,
ronaldo silva
Obrigado Mário, vou verificar isto. Deve ser na parte que fizeram a distribuição para as fases. Pois no disjuntor desta fase não esta chegando mais energia. Fica na laje
. Só amanhã.
Assim que resolver, posto o resultado. Mas por ser apenas em uma fase é provável mesmo que seja o que vc falou.
Vou aproveitar e trocar os disjuntores dessa fase e o do chuveiro (fica nesta fase) Chuveiro, disjuntor 25Amp , restante desta fase, disjuntor de 20Amp ( um pc , 5 lâmpadas, uma tv ).
Estes disjuntores ( Amp ) são suficientes ?
Mais uma vez obrigado.
Atenciosamente.
Ronaldo
Atenciosamente.
Ronaldo
A Azulronaldo silva Escreveu:Obrigado Mário, vou verificar isto. Deve ser na parte que fizeram a distribuição para as fases. Pois no disjuntor desta fase não esta chegando mais energia. Fica na laje. Só amanhã.
Estes disjuntores ( Amp ) são suficientes ? Não faço ideia se servem ou não, sem dados.
Atenciosamente.
Ronaldo
ronaldo silva
Olá a todos. Resolvido o problema da fase. Conforme o amigo Mário falou, realmente era o fio da fase com mal contato. O problema estava na entrada da linha, antes do meu padrão. A companhia elétrica veio e apertou os fios, isolou e pronto.
Ao Mário, o meu muito obrigado por ter respondido de imediato a minha solicitação. E obrigado a todos os outros usuários também.
E também conforme o Mário falou, para escolher um disjuntor é preciso saber o consumo real dos aparelhos, lâmpadas, etc.
No caso de chuveiro todo o cuidado é pouco na hora de escolher "o chuveiro", "fios" e o "disjuntor"
Estou postando isso porque assim como eu ""não"" sou eletricista, com certeza outros leigos (curiosos) também buscam ajuda aqui.
Ronaldo
Ronaldo
