DDE e DDS
Electro 99
Enviou: 5 vezes
DDE e DDS
Mensagem por Electro 99 »
Prezados colegas,
Tenho uma instalação com 52 fracções; assim sendo do ATE vão sair 52 cabos UTP, 55 Cabos coaxiais e 55 cabos de fibra óptica.
Para o caso dos cabos UTP, posso considerar o RG-PC composto por 6 DDE´s e 6 DDS´S?
Varejo
Re: DDE e DDS
Mensagem por Varejo »
Boas, cada DDE leva 8 pares(2 cabos), o que dá um total de 26 DDE para 52 cabos!
"O fornecimento do material, instalação e ligação do primário do RG-PC é da responsabilidade dos operadores públicos de
comunicações electrónicas."
Só deixamos espaço para o primário.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: DDE e DDS
Varejo Escreveu:Boas, cada DDE leva 8 pares(2 cabos), o que dá um total de 26 DDE para 52 cabos!
Obrigado Varejo,
No entanto, o primário do RG-PC é composto pelos DDE´s e o secundário pelos DDS´s, certo?
Estou a ver o catálogo da EFAPEL e reparo que ao olhar para o DDE (ref.ª 82512) e para o DDS (82511), não vejo nenhuma diferença significativa. Há alguma diferença assinalável entre os dois?
Re: DDE e DDS
Neste topico vai perceber as diferenças entren DDE e DDS.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=20&t=12914
Electro 99 Escreveu:
Obrigado Varejo,
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: DDE e DDS
Obrigado ENERGY,
Por acaso existe algum esquema de ligação dos DDE e DDS?
Itedium
Re: DDE e DDS
Mensagem por Itedium »
Electro 99 Escreveu:Obrigado ENERGY,
Não existe a necessidade de qualquer esquema de ligação do RG-PC (secundário). O que temos de garantir é a ligação de forma a que o operador saiba onde ligar o cliente que necessita.
Em qualquer ITED (1, 2 ou 3) podemos sempre deixar de utilizar as réguas Krone, passando a utilizar tomadas RJ45 como secundário. É uma hipótese mais limpa, mais racional, e que está de acordo com o facto do ITED ser, tão somente, uma regra mínima.
Boa sorte,
Itedium
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: DDE e DDS
Itedium Escreveu:
Boa sorte,
Itedium
Boas Itedium.
E como se interliga o DDS (primário) e o DDE (secindário)?
Re: DDE e DDS
Se não estou em erro, essa interligação é feita pelos operadores dos vários serviços.
Itedium Escreveu:
Boa sorte,
Itedium
Boas Itedium.
Varejo
Re: DDE e DDS
Boas, no secundário são DDE´s, o "esquema" de ligação é sempre a sequência de pares, br/az, br/lr, br/vd, br/ct, mas por norma os blocos krone vêm as cores a cravar.
As ligações entre primário e secundário é com os operadores!
Voltar para “ITED / ITUR”
