ITED para uma residencial
Ola amigos,
De facto este fórum possui muito boa informação principalmente para quem esta a iniciar agora na área de projectos.
Tenho em mãos um projecto ITED para uma residencial.
A minha duvida é como representar uma central telefónica no edificio.
é que depois na representação de pares de cobre e cabos coaxiais não estou a ver como fazer.
Agradecia toda a ajuda possivel.
Mais uma vez obrigado a todos.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: ITED para uma residencial
Boas, qual o tamanho da residencial em pisos e quartos por piso??
Caro amigo VarejoVarejo Escreveu:Boas, qual o tamanho da residencial em pisos e quartos por piso??
A residencial é composta por 3 pisos, sendo o 1 composto por bares e restaurante, o 2 composto por area de recepção e quatro suites, no 3 é composta por 10 quartos todos iguais.
- rebelocruz
A central telefónica podes representar como um rectangulo com a inscrição CT, na legenda tens que indicar o simbolo e a respectiva legenda.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Caro rebelo cruz.rebelocruz Escreveu:Boas
Obg pela sua ajuda.
E quanto aos esquemas cabos e pares, como posso representalos.
- rebelocruz
relativament aos pares de cobre é o projectista que sabe.
Quantas extensões vai ter a residencial?
não será melhor pensares em colocar um bastidor
e projectares uma rede estruturada?
Quanto à forma de representares os cabos deves consultar o manual ITED, caso não exista nenhum simbolo para representares o que desejas, cria-lo tu e ffazes uma folha com legenda à parte ou na própria planta.
Última edição por rebelocruz em 13 fev 2008, 23:24, editado 1 vez no total.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Renato Escreveu:Caro amigo VarejoVarejo Escreveu:Boas, qual o tamanho da residencial em pisos e quartos por piso??
Boas, crias um espaço técnico e colocas lá coaxial e pares de cobre em um bastidor, metes as tomadas RJ45 todas a ir ao bastidor e a central telefónica fica dentro do bastidor e a partir dai é só injectar com telefone as tomadas que queres com telefone/extensões definidas para cada quarto e outros!!
mai nada!!
Sem dúvida a melhor solução. Pena que nem sempre os nossos amigos arquitectos sem lembrem da necessidade de existência de espaços técnicosVarejo Escreveu:Renato Escreveu:Caro amigo VarejoVarejo Escreveu:Boas, qual o tamanho da residencial em pisos e quartos por piso??
mai nada!!
- rebelocruz
Então vai-te habituando que o normal é mesmo não existirem espaços técnicos para nada.
Agora só tens que acordar com o arquiteto, ou dono de obra, do melhor local.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Boa tarde!
estou com um problema identico, mas não é uma residencial mas sim uma escola!
Pelo que li para a rede de pares de cobre tubo bem: um bastidor com uma central telefónica e tomadas em cada divisão pretendida.
Qunto à rede coaxial é que tenho duvidas?????
Devemos colocar vários repartidores/derivadores ao longo da instalação??
Como controlamos o TILT?? e o valor do sinal minimo em cada tomada?
Aguado sujestões....
agardeço desde já as mesmas.
Continuação de bom trabalho
