pessoALL, estou com um pequeno problema numa instalação numa clínica onde usei lâmpadas led na iluminação.
esta clínica tem 2 ecografos, aparelhos para fazerem ecografias, e um deles tem cerca de 3 anos e o outra já perto de 20.
quando se começam a ligar as lampadas, começam a aparecer umas ondas no monitor do ecografa mais antigo, no ecografo mais moderno não se passa nada.
Já usei um filtro para harmónicos, ( bobinas + condensadores, etc, sao dos que se usam em robótica, filtro para 16 amperes.) onde resolveu um pouco mas mesmo assim continua.
Entretanto este problema piora ao começar a anoitecer, mesmo com todas a lâmpadas ligadas durante o dia igual à noite.
e ainda por cima se um morador do prédio ligar uma varinha magica, até no ecografo mais recente aparecem as ondas.
segundo o electricista, o fio terra esta bom, eu duvido.
resumindo, conhecem alguma solução para eliminar essas interferências?
ps: as lâmpadas led têm cada uma fonte comutada, não é resistência + condensador, e trabalham na gama dos 40 khz.
obrigado
ecografos
jose cardoso
- rebelocruz
Re: ecografos
Para irar as duvidas do fio de terra nada como efectuar uma medição do valor da terra e depois verificar as continuidades do condutor de terra.
Se não resolver é verificar, com um osciloscópio, qual ou quais as gamas de frequência é que estão a interferir com o sistema e depois construir filtros rejeita banda.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
BLima
- Enviou: 17 vezes
Re: ecografos
Viva,
As fontes comutadas não podem ser cobertas por uma blindagem ligada à massa? Tipo as que se vêem nos monitores LCD.
Atentamente,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
- Agradecimento recebido: 223 vezes
Re: ecografos
O filtro que usas-te pode ser insuficiente para a(s) frequencia existente(s). Tens que fazer como diz o Rebelo, mas podes fazer o teste sem o terra ligado e logo vês o que acontece. Mas não te esqueças que os led`s funcionam por frequências. Não esquecer o osciloscópio para "ver".
jose cardoso
Re: ecografos
BLima Escreveu:Viva,
Atentamente,
Bruno
boas, não, estão dentro de cada lâmpada led, e por seu lado as lâmpadas não ligam à terra.
