Ligação mastro antenas - Certiel
EE_Rafael
Mensagem por EE_Rafael »
Boa noite colegas,
algum de vós teve recentemente alguma vistoria por parte do LIQ, ISQ ou IEP a uma instalação elétrica com o mastro das antenas ligado à terra?! Dado que o manual ITED remete a referida ligação para a parte elétrica o mais correto, de acordo com as RTIEBT, é executar a ligação de acordo com a figura 122 do manual ITED mas com a introdução de um ligador amovível suplementar na ligação entre o mastro e o eléctrodo de terra da instalação?!
Desde já obrigado pela atenção.
Re: Ligação mastro antenas - Certiel
Aqui vai anexo.
EE_Rafael Escreveu:Boa noite colegas,
coiote
Mensagem por coiote »
Só é pena não referirem qual a secção do cabo, que liga desde o mastro da antena até a parte inferior do ligador da caixa de terras.
Outro aspecto interessante, é que quando abrirem a caixa de medição para fazer a leitura da resistência do eléctrodo de terra, irão medir a impedância de toda a instalação.
Enviou: 24 vezes
coiote Escreveu:Só é pena não referirem qual a secção do cabo, que liga desde o mastro da antena até a parte inferior do ligador da caixa de terras.
Tenho aqui uma dúvida no método desta medição. Pode ser mais claro?
Se der uma vista de olhos pelas RTIEBT, vai encontrar a secção do cabo de terra, para ligar desde o mastro das antenas até à caixa medidora de terra.
Penso que a secção minima do cabo de terra é 16mm, se for de cobre, 25mm se for de aluminio, 50mm se for de ferro, etc.
Voltar para “ITED / ITUR”
