Boas.Tenho algumas dúvidas no que se refere à importância dos estudos de ligação de um parque eólico à rede eléctrica.
1 - Qual o motivo subjacente à necessidade de ter em conta potência/energia gerada aquando da sua injecção na rede eléctrica de transporte?
A primeira coisa que me ocorre relativamente a isto é o fato de ser necessário garantir que não existe sobrecarga das linhas de transporte e que toda a aparelhagem de corte e protecção associada à rede tem de ter continuar a ter capacidade para desempenhar correctamente as funções...
2 - De que forma é que os aerogeradores podem colaborar em situações de defeito da rede?
Obrigado.Cumprimentos
Ligação de um parque eólico à rede elétrica
- joaoosvaldo
- Enviou: 5 vezes
Re: Ligação de um parque eólico à rede elétrica
Desde logo a ligação de um novo Parque Eólico provoca um aumento da potência de curto-circuito da rede. É preciso também que a rede onde vai ser ligado o Parque tenha capacidade de escoar a energia produzida neste, ou seja, que tenha carga suficiente para consumir essa energia porque senão vão aparecer tensões elevadas na rede.
E em relação às situações defeito da rede?De que forma é que os aerogeradores podem ser úteis?joaoosvaldo Escreveu:Desde logo a ligação de um novo Parque Eólico provoca um aumento da potência de curto-circuito da rede. É preciso também que a rede onde vai ser ligado o Parque tenha capacidade de escoar a energia produzida neste, ou seja, que tenha carga suficiente para consumir essa energia porque senão vão aparecer tensões elevadas na rede.
- joaoosvaldo
- Enviou: 5 vezes
Se existir um defeito tem de haver disparo das proteçõesS7-300 Escreveu:E em relação às situações defeito da rede?De que forma é que os aerogeradores podem ser úteis?joaoosvaldo Escreveu:Desde logo a ligação de um novo Parque Eólico provoca um aumento da potência de curto-circuito da rede. É preciso também que a rede onde vai ser ligado o Parque tenha capacidade de escoar a energia produzida neste, ou seja, que tenha carga suficiente para consumir essa energia porque senão vão aparecer tensões elevadas na rede.
joaoosvaldo Escreveu:Se existir um defeito tem de haver disparo das proteçõesS7-300 Escreveu:E em relação às situações defeito da rede?De que forma é que os aerogeradores podem ser úteis?joaoosvaldo Escreveu:Desde logo a ligação de um novo Parque Eólico provoca um aumento da potência de curto-circuito da rede. É preciso também que a rede onde vai ser ligado o Parque tenha capacidade de escoar a energia produzida neste, ou seja, que tenha carga suficiente para consumir essa energia porque senão vão aparecer tensões elevadas na rede.Não percebi a pergunta.
A minha questão relaciona-se com a possivel utilidade dos aerogeradores em situações de defeito na rede, ou seja, supondo que acontece algum defeito na rede, de que forma é a existência dos parques eólicos pode contribuir para minimizar os efeitos do defeito?
