Problema Bomba
Texugoelectrico
Problema Bomba
Mensagem por Texugoelectrico »
Boas, estou aqui com um problema numa central de bombagem que é um pouco curioso.
Ora a central de bombagem tem manual e automático para cada bomba e arranque estrela-triângulo.
Segundo o cliente a bomba 1 deixa de funcionar e ele acaba sempre por deixa-la off. Acontece que quando lá chego está tudo a funcionar perfeitamente e não detecto qualquer problema.
Há uns tempos essa mesma bomba teve um problema com os contactores pelo que já troquei todas as bobines.
O comando é a 24V e as bombas são trifásicas...
Será que pode ter a ver com sobre-aquecimento, uma vez que quando lá chego aquilo trabalha perfeitamente??
Resta dizer que quando troquei os contactores, o problema estava no da estrela, mas com uma ou duas "porraditas" aquilo ficava a trabalhar perfeitamente...
Desde já, obrigado!
Re: Problema Bomba
Se já trocou as bobines dos contatores, os limpou, procedeu a reapertos dos condutores, deve tentar averiguar mais detalhadamente o porquê de a bomba 1 deixar de funcionar, pois a informação que esta recebe vinda de pressostato/etc, pode não estar a ser correta.
Isto dito por um leigo na matéria.
Re: Problema Bomba
Mensagem por jaimereis »
boas
a troca das bobines não faz com que o contactor fique bom....geralmente quando eles "prendem" é por excesso de operação, mecanicamente o contactor já está defeituoso, o que provoca o queimar da bobine, ou mesmo os contactos estarem já bastante deteriorados...provocando consumos estranhos e desequilíbrios no motor
de qualquer maneira terá que medir os consumos nas fases de arranque....em estrela e....em triângulo.....se estão dentro dos valores de funcionamento...
....já não é a primeira vez que encontro arranques estrela-triângulo em motores de grande potencia, com temporizações demasiado baixas....
....deverá verificar se a temporização está de acordo com a potencia do motor, pois se estiver demasiado baixa vai fazer actuar o térmico.....
Enviou: 20 vezes
Re: Problema Bomba
Texugoelectrico Escreveu:Boas, estou aqui com um problema numa central de bombagem que é um pouco curioso.
Desde já, obrigado!
Nível 6 ???
a falar em "porraditas" e que trocou todas as bobines?!
Por acaso não se lembrou de medir o consumo da dita?
Texugoelectrico
Re: Problema Bomba
Nível 6 ???
Ohmico[/quote]
Medi, estava tudo dentro dos valores normais...
Já agora, o tópico pode ser fechado, o problema desta vez era outro.
Só pensei que fosse das bobines por causa do problema com a anterior (e já agora porque a instalação já tem uns aninhos e está num sitio nada recomendável).
De qq maneira o problema estava num relé finder, desta vez vi o problema a acontecer e ele simplesmente não atracava, assim que o substitui voltou tudo ao normal.
Obrigado de qq maneira, não estava mesmo a ver o que seria, quando lá ia estava tudo a trabalhar na perfeição:p
