Localização Quadro de Segurança e Transf. de Isolamento
surgiu-me a seguinte dúvida:
Poderá ser instalado o quadro de Segurança e o Transformador de isolamento na mesma sala que o grupo gerador?
Tentei procurar algo que falasse sobre isso mas não encontrei nada nas RTIEBT.
Agradeço os comentários.
danieljpires
Re: Localização Quadro de Segurança e Transf. de Isolamento
Normalmente um grupo gerador tera que estar acomodado numa instalação classificada como BE - IP 40
No entanto os transformadores de isolamento que conheço no mercado tem um IP 30,. logo o mesmo nao pode estar acomodado na sala do grupo gerador
Daniel Silva Pires - Eng.º
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Boa observação.danieljpires Escreveu:Normalmente um grupo gerador tera que estar acomodado numa instalação classificada como BE - IP 40
Uma coisa se pode garantir é que tem de ser local afeto a serviços elétricos acessível apenas a pessoas BA4 e BA5. Mas a observação do colega "danieljpires" é bem vista, ou seja, se utilizar um transformador de isolamento com IP40 (se existir) não tem problema, mas só nesse caso.
realmente boa observação relativamente ao transformador de isolamento. E quanto ao Quadro de segurança ficar na mesma sala que os grupos geradores?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Ter em conta este ponto das R.T.I.E.B.T.:NDSL Escreveu:Bom dia,
Agora pensando melhor e pela mesma ordem de ideias do ponto indicado atrás das Regras Técnicas o ideal é colocar os equipamentos afetos ao sistema IT, numa sala técnica separada para que um eventual incidente não afete o sistema IT visto que estamos a falar de segurança801.2.1.5.3.2.4.2 O quadro de segurança deve ser instalado num local afecto a serviços eléctricos, que satisfaça às regras indicadas nas secções 801.2.1.4.2.1 a 801.2.1.4.2.3, devendo ficar separado dos quadros da instalação normal, por forma a que um incidente que possa ocorrer num destes quadros não o afecte.
Estando o Quadro de Segurança na mesma sala que os grupos geradores, este estará separado dos quadros da instalação normal, dando assim cumprimento ao estabelecido na RTIEBT.
A minha dúvida é se poderá estar localizado na mesma sala que os grupos geradores. Mesmo que tenha que ficar numa sala distinta da dos grupos geradores, caso exista algum problema com os grupos geradores, este deixará de ser alimentado...logo não vejo qual a necessidade de ficar numa sala distinta da dos grupos geradores.
No entanto não tenho quaisquer dúvidas de que o quadro de segurança deverá estar separado dos restantes qyuadros da distribuição normal.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Se for na sala do grupo gerador afeto à segurança (fonte de segurança) que alimenta o quadro de segurança aí não vejo grande problema mas continua a ter de cumprir o que foi referido acima para o código de proteção IP do transformador de isolamento.NDSL Escreveu:Estando o Quadro de Segurança na mesma sala que os grupos geradores, este estará separado dos quadros da instalação normal, dando assim cumprimento ao estabelecido na RTIEBT.
relativamente aos locais onde deverão estar instalados os grupos geradores as RTIEBT referem que estes deverão ser classificados como locais afectos a serviços eléctricos (801.2.1.4.3).
Por sua vez as características que deverão ter os locais afectos a serviços eléctricos são definidas na secção 801.2.1.4.2
Também na secção 801.4.2 são definidas as regras a aplicar em locais afectos a serviços eléctricos, sendo que no cap. 801.4.2.4 refere o seguinte: Em locais afectos a serviços eléctricos é permitido o emprego de equipamentos com peças nuas em tensão., sendo assim deduzo que o transformador de isolamento não necessitará de ter o código IP40 mínimo se for instalado nessas zonas e que também os grupos geradores não necessitam de ter esse código IP.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Concordo mas de qualquer forma acho que deveria colocar a questão à Certiel para tirar as restantes dúvidas e fazer as coisas com mais certezas. Depois coloque aqui a resposta.NDSL Escreveu:Bom dia,
Na sala só deve estar o grupo gerador afeto à segurança (fonte de segurança), porque pela ordem de ideias do escrito atrás se na mesma sala estiver um grupo gerador de socorro (afeto aos serviços não de segurança) uma avaria no mesmo poderia afetar os outros serviços que são de segurança! Esta é uma dedução do escrito atrás porque para este caso específico não está explícito.
Coloquei a questão à CERTIEL e do ponto de vista das RTIEBT não existe nenhum impedimento em colocar o transformador de isolamento e o quadro de segurança na mesma sala que o grupo gerador.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Obrigado pelo "feedback". É assim mesmo da discusão nasce a solução.NDSL Escreveu:Coloquei a questão à CERTIEL e do ponto de vista das RTIEBT não existe nenhum impedimento em colocar o transformador de isolamento e o quadro de segurança na mesma sala que o grupo gerador.
no entanto também tive o feedback de que consoante as zonas do país (Norte, Centro , Sul) poderão ou não aceitar a solução de colocar o quadro de segurança e o transformador de isolamento na mesma sala que o grupo gerador. Por isso cuidado para evitar ter surpresas desagradáveis.
Então as RTIEBT não têm a mesma interpretação de Norte a Sul do país, ou voltamos aos velhos tempos da EDP em que cada ponto do país tinha a sua interpretação do regulamento, etc.
Será que os Inspetores da Certiel, não têm a mesma interpretação das RTIEBT que os do LIQ, ou da Delegação da Certiel no Sul, etc.
Senão o pedido de informação à Certiel terá de ser feito por escrito, para que a resposta depois tenha valor legal em qualquer ponto do país, seja ela a entidade inspetora, A.B.C.
NDSL Escreveu:
NDSL
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Assim é que estamos malNDSL Escreveu:Bom dia,
esse feedback que obtive não foi por parte da CERTIEL ou entidades profissionais, mas de outro colega que já teve essa experiência.
Muitas vezes o problema é das regras ou leis poderem ter diversas interpretações e de não serem totalmente claras de modo a não restarem dúvidas...mas enfim este já é outro problema.
O melhor será sempre pedir estes esclarecimentos por escrito...mas todos sabemos que muitas vezes é complicado obter algo por escrito de entitades oficiais.
