Para que servem os chicotes?
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
amigos do fórum tenho uma dúvida... tenho visto alguns projectos em que falam da utilização de chicotes... o que são e para que são utilizados?
Re: Para que servem os chicotes?
serve para castigar os maus electricistas
e alguns engenheiros
mas principalmente os arquitetos
são os cabos de interligação, por exemplo, a porta 2 do router á tomada 4, isto no armario de dados ou no ATI
Por vezes chamam-se chicotes a pontas de FVV, que serve para ligar da caixa de derivação à luminária em teto falso.
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Então não são mais do que mais um pouco de cabo que estamos a utilizar certo?
e já agora... Num cabo UTP cat6, disseram que se pode dizer que são 3 pares para rede e 1 para telefone.. o que é isso?
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, chicotes são cabos já com fichas RJ45 cravadas, ou seja prontos para "consumo", e servem para interligar por exemplo os passivos do ATI a um router ou switch(activos).Nelson Pinho Escreveu:Então não são mais do que mais um pouco de cabo que estamos a utilizar certo?
"Num cabo UTP cat6, disseram que se pode dizer que são 3 pares para rede e 1 para telefone.. o que é isso?"
Esta informação não está correcta, também pode ser utilizado cabo cat.5E, dependendo sempre da ligação ao activo.
Numa ligação de LAN(entre PC e router) a 100mbps, a transmissão usa 2 pares, os outros 2 ficam "mortos" por isso nesses casos pode-se "inventar" e meter um dos pares com "telefone", ou no mesmo cabo fazer 2 ligações para 2 pc´s distintos a ligar a um activo 2+2, isto para 100mbps.
Ligações a 1000mbps(1Gbps), usam os 4 pares, logo não fica disponível nenhum par para "telefone"!
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Percebido...
Mas então é possível colocar num único espelho duas tomadas RJ45 ligadas apenas por 1 cabo?
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, é possivel, mas para não "mexerem" na rede podem comprar 2 splitters destes(um em cada ponta do cabo) que fica resolvido, para ligações a 100mbps!Nelson Pinho Escreveu:Percebido...
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Sim, mas quando estás a elaborar um projecto, convém colocares dois cabos e duas tomadas diferentes?Varejo Escreveu:Boas, é possivel, mas para não "mexerem" na rede podem comprar 2 splitters destes(um em cada ponta do cabo) que fica resolvido, para ligações a 100mbps!Nelson Pinho Escreveu:Percebido...
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, perante as regras técnicas é sempre 1 cabo 1 tomada, se a tomada for dupla RJ45 leva 2 cabos!
p.s essa informação está toda no manual ITED!
também conhecidos como patch cords...Nelson Pinho Escreveu:amigos do fórum tenho uma dúvida... tenho visto alguns projectos em que falam da utilização de chicotes... o que são e para que são utilizados?
e como curiosidade, como se chamam os pigtails?
cumps
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, pigtail é pigtail... como o download!
