Bom dia pessoal,
Estou a fiscalizar uma obra de uma loja onde penso que a instalação não foi feita segundo algumas regras, como a minha área é electricidade, necessitava que alguém me desse algumas dicas, a situação é a seguinte:
Foi instalada uma máquina ligada a uma rede de água gelada.
Esta máquina está montada sobre uma caixa onde é feita a distribuição de ar pelas condutas que vão ligar aos difusores em diversos compartimentos.
Questões:
- Qual o material a usar na caixa de distribuição? A caixa tem que ser isolada?
- Que tipo de condutas utilizar na distribuição de ar? Isoladas ou não isoladas?
Antecipadamente grato
Vitor Alves
Instalação AVAC - Duvidas
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
Re: Instalação AVAC - Duvidas
Deixo aqui algumas "Normas tipo" de execução, em AVAC, mas deixo uma nota importante, havendo projecto , a execução deverá seguir o respectivo projecto, havendo dúvidas estas devem ser desfeitas em 1º lugar com o projectista!!!
" CONDUTAS E ACESSÓRIOS
Condutas Rectangulares
As condutas serão em chapa de aço galvanizado, com as espessuras correspondentes aos formatos e dimensões, de acordo com as normas SMACNA.
As condutas deverão ser montadas de forma a garantir a o mínimo de fugas possível. Para tal, todas as juntas serão seladas com Mastik isento de poluentes e as ligações entre troços de conduta e entre estas e os equipamentos serão realizadas através de flange e vedante.
Nos locais onde há possibilidade de acumular sujidade serão previstas portas de limpeza, devidamente isoladas, para evitar fugas de ar.
Serão instalados registos de regulação de caudal em todas as principais derivações.
As condutas, sem excepção, deverão possuir secções facilmente desmontáveis, para permitir a sua limpeza e desinfecção periódicas.
Condutas Circulares
As condutas circulares serão construídas em chapa galvanizada com sistema “Spirosafe”.
A estanquicidade da ligação entre tubos e respectivos acessórios é assegurada por um perfil em "U", de borracha homogénea EPDM.
As juntas estarão situadas numa caixa, na boca do acessório e fixadas por uma cinta em aço.
Esta construção garante que a junta estará sempre correctamente colocada, reduzindo assim as fugas de ar.
Condutas Flexíveis
Na ligação das condutas aos equipamentos e aos plenos serão utilizadas condutas flexíveis com extensões que não poderão ultrapassar os 50 cm.
As condutas flexíveis serão construídas em manga de PVC.
Suspensão das Circulares
As suspensões dos troços de conduta horizontal serão do tipo trapézio, cinta ou tirante, com recurso a varão roscado, cantoneira ou barra.
No suporte dos troços verticais serão utilizados perfis de aço galvanizado, com protecção de borracha, garantindo assim um suporte anti-vibrátil.
Todas as fixações serão realizadas de acordo com a estrutura de aplicação.
Isolamento Térmico de Condutas
Todas as condutas de insuflação e de retorno, sem excepção, e respectivos plenos serão isoladas termicamente com manta de rocha mineral com 30 mm de espessura mínima.
A barreira de vapor deverá ser constituída por revestimento exterior em alumínio e fita auto adesiva.
A montagem deverá assegurar a não existência de ar entre a conduta e o isolamento a fim de evitar o eventual aparecimento de condensações.
O isolamento terá uma condutividade térmica máxima de 0,040 W.m.ºC a uma temperatura ambiente de 24ºC e será enrolado e grampeado à volta da conduta, através de fita adesiva.
Protecção das condutas
Todas as condutas que se encontrem à vista e que estejam à intempérie serão protegidas mecanicamente, envolvidas em chapa de alumínio com 0,6 mm de espessura."
Condutas Circulares
Condutas Flexíveis
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
valves
Obrigado, já respondeu a algumas das minhas duvidas
Vitor Alves
Vitor Alves
boas
no isolamento dos plenos e difusores pode usar manta ou fita tipo Armacell - http://www.armacell.com/WWW/armacell/IN ... AB00473A95
em vãos de conduta de comprimento elevado deve-se ter em atenção de usar um de tipo de interior travado(não sei referencias), e em curvas estas devem ser guiadas interiormente
- toze pires
viva dica nunca se esqueçam que a maquina tem que ter um bom acesso para uma boa manutenção é o mais importante, muitas vezes quem monta nunca mais vê a maquina.
Se a maquina naõ tiver manutenção vai ter problemas cedo
silver_rocket
Deixo abaixo link para o rsece, que poderá ser util, nomeadamente nas espessuras a utilizar de isolamento.
www.dre.pt/pdf1s/2006/04/067A00/24162468.pdf
