Iluminação de Emergência
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Já alguém instalou telecomandos para os blocos autónomos?
Estes têm de ser ligados em "Loop" ou podem ser ligados de outra forma ?
Alguém tem esquemas de ligações ?
Ver anexo!
Catalogo_IL_EMERG_PT.rar
(1.61 MiB) Transferido 686 vezes
luisinho
Re: Iluminação de Emergência
Mensagem por luisinho »
neste momento é obrigatorio o uso de telecomando
bruno_duarte
Mensagem por bruno_duarte »
boas
não conhecia este sistema da Merlin Gerin.... conheço o da Legrand, está no catálogo da legrand...
O comando, pelo menos no sistema da legrand, não tem de ser em "loop".
É apenas necessário um cabo de comando do modulo de telecomndo instalado no quadro a cada bloco autonomo.
Ao modulo é ligada uma botoneira tipo "chave", que coloca em repouso ou em vigilancia a iluminação de segurança.
vê no catalogo da legrand na zona de blocos autonos tem la esquemas de ligação.
Espero ter ajudado
lmp
Mensagem por lmp »
O bloco de telecomando será ligado, no quadro, ao circuito de iluminação normal e aos blocos autónomos a comandar através de um cricuito de comando próprio, que poderá ser em H07V-U3G1,5.
Assim, este estará de pois do disjuntor do circuito de iluminação respectivo.
Alguém tem uma representação e do símbolo para o telecomando integrado, no quadro de um estabelecimento comercial?
Cipriano
Mensagem por Cipriano »
O desenho tens aqui, http://www.certiel.pt/c/document_librar ... FE-124.pdf
Não sei se é isto que queres.
Blog Pessoal
lmp
Mensagem por lmp »
Obrigado pela indicação, já tinha perdido esta ficha.
Uma vez que o telecomando deverá estar integrado no Quadro respectivo, agradecia que me indiquem como o represento e qual o valor mínimo dos condutores de comando a ligar aos blocos autónomos (BA's).
O comando deverá ser ligado a seguir ao dispositivo de protecção (disjuntor) integrado no quadro e fazendo parte do circuito que alimenta os BA's. Este será ligado em paraleo com a sua saída e terá doi conduotres de comando para os BA's?
amoreira
Enviou: 4 vezes
lmp Escreveu:Obrigado pela indicação, já tinha perdido esta ficha.
Penso que sim, mas só para casos em que tenhas apenas um circuito de BA,
para soluções com mais do que um circuito tens que ter "disjuntor+telecomando"
com saída U2x1,5 que vai repicar todos os blocos autónomos dos diversos circuitos.
Existem várias soluções no mercado, o que pode também fazer variar o tipo de ligações
deixo-te as páginas do catalogo da Legrand.
CAT_GERAL_2006.rar
(617.53 KiB) Transferido 388 vezes
Cipriano
Aqui fica um exemplo de como eu coloco.
emergencia.zip
(15.08 KiB) Transferido 486 vezes
Blog Pessoal
lmp
Mensagem por lmp »
Os kit's são obrigatórios?
lmp
Mensagem por lmp »
O AE o que é?
Peço desculpa pela pergunta...
Cipriano
Automático de Escada
Blog Pessoal
lmp
Mensagem por lmp »
Uma questão:
- um edifício, que tem no rc duas lojas, as quais vão ser transformadas num espaço único (um só quadro), 200m2 com 20 armaduras (4x5), 2x54w fluorescentes.
qual o critério para os kit´s de iluminação de ambiente a colocar nas armaduras de iluminação normal?
- os BAIS, indicados no projecto de segurança, deverão ser ligados nos cicuitos de iluminação normal?
amoreira
Enviou: 4 vezes
lmp Escreveu:Obrigado.
Uma questão:
No minimo terás de ter dois circuitos de ilum. normal + dois circuitos de ilum. de
emergência (blocos autónomos) distribuidos pelos dois diferenciais do QE.
Em relação ás armaduras equipadas c/ kit de emergência penso nãoi ser obrigatório
mas se os vais colocar tenta preveligiar as vias de evecuação (circuilação).
lmp
Mensagem por lmp »
A classificação do edifício, indica que a iluminação de segurança (já não se diz emergência?) deverá ser do tipo C.
amoreira
Enviou: 4 vezes
lmp Escreveu:A classificação do edifício, indica que a iluminação de segurança (já não se diz emergência?) deverá ser do tipo C.
OK, então segundo as RTIEBT a iluminação de segurança pode ser garantida
só blocos autónomos, mas em determinadas instalações eu também reforço
com armaduras equipadas com kit.
801.2.1.5.3.4.3.1 A iluminação de segurança do tipo C pode ser alimentada por uma fonte
central (bateria de acumuladores ou grupo gerador accionado por motor de combustão) ou pode ser constituída por blocos autónomos.
Obrigado!
