Gostaria de saber e arranjar a legislacao para a instalacao de equipamentos electromecanicos.
Principalmente para a ligacao de motores,pois procuro a legislacao que me indica que posso fazer uma ligacao direta ate 7,5KW.
Obrigado aos que me puderem ajudar
Instalacoes electromecanicas
mapakalves
LOTAN
Re: Instalacoes electromecanicas
Pode começar pelo ponto 553.2 das RTIEBT.
Não refere potências nem tipos de arranque mas indica as correntes máximas de arranque permitidas, o que influencia a escolha do tipo de arranque.
- Enviou: 22 vezes
- Agradecimento recebido: 193 vezes
Só o antigo regulamento de 74, é que falava em potências. Como o colega João disse, a actual legislação, apenas limita a corrente de arranque, de acordo com o ramal que alimenta a instalação.mapakalves Escreveu:Boas
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
No antigo 740/74 o arranque direto estava limitado para potências iguais ou inferiores a 4kW e aconselho a continuar a utilizar esta recomendação.
Quanto ao arranque estrela-triângulo não deve ser utilizado para potências superiores a 11kW (também está no 740/74).
Link: http://w3.ualg.pt/~jmartins/DL740-74.pdf (Pág. 119 do PDF).
filipe.machado
Poderá sempre utilizar no arranque um softstart ou variador de frequência.
