Forno + Fogão que solução???
nteixeira
Mensagem por nteixeira »
tenho em casa uma instalação que serve o fogão (indução) e o forno que é feita utilizando cabo 5G2,5mm unifilar. Como o fogão admite duas ligações e o forno uma, tenho os 3 cabos de fase ligados a servi-los. O problema é que o fogão está especificado para 7,5kW e o forno para 2kW e para resolver o problema do cabo tenho uma instalação trifásica de 10,35kVA (3,45kVA por fase), o que faz com que em determinadas alturas (aquecimento ligado) o limitador de potência da EDP dispare.
Pretendo manter a mesma potência mas mudar para monofásico. As minhas questões são:
- consigo manter as coisas como estão em termos de cabo que alimenta o conjunto fogão e forno ou convém mudar;
- como penso que não, para que cabo ou cabos mudar? e protecção?
Obrigado,
nteixeira
Re: Forno + Fogão que solução???
nteixeira Escreveu:Boa tarde,
Obrigado,
nteixeira
Se mudar para monofásico, mantendo a mesma potência instalada, vai ficar com 230/45A o que é bem melhor do que ter trifásico 400/15A
O cabo de alimentação da placa deve ser mudado para um cabo com a secção minima 2x4+T, o ideal seria 2x6+T e para o forno basta um cabo de 2x2.5+T.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Pois tudo bem! agora vamos á entrada de energia de onde vem de uma coluna? de moradia? vamos ver o que o homem diz para ver a parte mais dificil!
nteixeira
Boas, trata-se de uma moradia. A entrada e trifásica e todo o quadro também.
Rochiinha
Mensagem por Rochiinha »
ENERGY Escreveu:
Obrigado,
nteixeira
Se mudar para monofásico, mantendo a mesma potência instalada, vai ficar com 230/45A o que é bem melhor do que ter trifásico 400/15AO cabo de alimentação da placa deve ser mudado para um cabo com a secção minima 2x4+T, o ideal seria 2x6+T e para o forno basta um cabo de 2x2.5+T.
Ola amigo ENERGY porque motivo diz ser melhor ter 230v/45A?? Obrigado.
Rochiinha Escreveu:
ENERGY Escreveu:
Obrigado,
nteixeira
10.35Kvas em monofásico significa ter instalada a potência de 230/45A, o que permite ter n´equipamentos ligados em simultaneo, até chegar ao consumo total de 45A.
10.35Kvas em trifásico significa ter instalada a potência de 400/15A, o que limita muito a quantidade de equipamentos a ligar em simultaneo, em cada fase, se numa fase por exemplo, tem ligada a maquina de lavar, já não pode ligar em simultaneo nessa fase, mesmo que seja noutro circuito, um ferro de engomar, etc, etc, que o limitador da EDP desliga de imediato, no caso do monofásico essa situação não se verifica.
Poderia dar mais exemplos, mas seria massador para muito pessoal que por aqui passa, e conhece bem a resposta à sua pergunta.
Rochiinha
Ola amigo ENERGY ja percebi o motivo de ser melhor em monofasico, Obrigado.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Isso não é igual a ter n aparelhos a consumir 15A + 15A + 15A ?
Cá em casa tenho dois multi-splits de 9 Kw (térmicos) cada, máquina de lavar roupa e máquina de lavar louça e o limitador da EDP é 3 x 16A...
Cps
A. Castro
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
Concerteza seberá que a utilização de 10.35Kvas em mono numa habitação, e bem mais favoravél ao utilizador, do que 10,35Kvas em Trifásico, por muitas razãoes.
Penso que todos, ou uma grande maioria, dos colegas eletricistas, aqui partilham dessa opinião, agora o pessoal do arcondicionado, não sei, mas estou curioso para ver.
Agradecimento recebido: 223 vezes
Cps
A. Castro
Ai em casa se tiveres a ML na L1, a MR na L2 e os AC na L3, onde vais ligar a maquina de secar, o ferro de passar, fogão, micro-ondas etc... ou seja estás limitado a 15A por linha.
Quando tens 15+15+15 Amp.,trifásicos só podes ir até esse valor por fase.
Agora se tiveres um consumo de 10+10+20 o disjuntor vai desligar porque há uma fase com 20A e o máximo é 15A.
Se em vez de teres trifásico (15+15+15Amp.) for monófásico tens 45Amp., se formos ao caso acima de 10+10+20A, não vais ter o disjuntor a desligar dado que podes ir até 45Amp e o teu consumo é de 40Amp.
Desde que não haja necessidade de trifásico (maquinas trifásicas) a vantagem é para o monofásico. Quando tem que ser trifásico é necessário termos um equilíbrio nos consumos o mais aproximado possivel.
ricon-124
Mensagem por ricon-124 »
Ola´amigo nteixeira, pois vc tem duas opçoes, ou manda mudar para monofásico, ou pede aumento de potencia á edp. Mas se o meu amigo nao tem quelquer maquina trifasica pa que quer trifásico? Só está a deitar dinheiro fora.Isto palavras dum curioso. Espero ter ajudado.
comps
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Ena tantos "contras". eheheheh
A vantagem que eu possa ver só se for no aluguer do contador, nada mais.
Estar a gastar 15A por fase ( 45A no total) é igual a gastar 45A em monofásico.
Mário, é claro que os consumos têm que estar equilibrados nas três fases;
Por cá não posso ter ligados todos os electrodomésticos em simultaneo. Nem eu nem quem tenha um 230V/45A. Por isso não vejo nenhuma diferença.
Só os 4 equipamentos eléctricos que mencionei anteriormente, se cada um gastar 12A, temos um total de 48A.
Quem tem 3x15A só pode ter três dos quatro electrodomésticos mencionados ligados,
quem tem 230/45A só pode ter três dos quatro electrodomésticos mencionados ligados.
Vamos retirar os aparelhos de ar condicionado e colocar um fogão eléctrico :
se este tiver 7KW estamos a falar de 30A, aproximadamente; se adicionarmos a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar louça, talvez a de secar roupa e talvez um cilindro de água quente... estão a ver para onde vão os consumos. Ou seja a utilização terá que ser racionalizada de forma que os electrodomésticos não sejam usados em simultaneo.
Resultado: vantagens do monofásico só se for no valor do aluguer...
Cps
A. Castro
Enviou: 24 vezes
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Aqui vai uma vantagem de ter monofásico (45A) consegue ter as 3 maquinas ligadas + termocumulador (cilindro), e em trifásico acha que consegue???
O aluguer é igual tanto para mono, como para trifásico.
Enviou: 20 vezes
a única diferença é que, em trifásico, não pode ter nenhum aparelho que, por si só, consuma mais do que os 15A.
Quanto ao resto não há diferença nenhuma, 45A são 45A tanto num caso como noutro.
