Comprimentos dos cabos ITED
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
Amigos.... Em uma instalação que esteja equipada com bastidor, o comprimentos entre o bastidor e as TT tem de ser 12 metros? Não pode ser maior sem ter de levar uma caixa de passagem a meio?
Re: Comprimentos dos cabos ITED
Nelson Pinho Escreveu:Amigos.... Em uma instalação que esteja equipada com bastidor, o comprimentos entre o bastidor e as TT tem de ser 12 metros? Não pode ser maior sem ter de levar uma caixa de passagem a meio?
Se não estou em erro, as distancias maximas entre caixas são:
Sem curvas 12 Mts
Com 1 curva 10 Mts
Com 2 curvas 8 Mts.
ngp
Mensagem por ngp »
ENERGY Escreveu:
Sem curvas 12 Mts
Com 1 curva 10 Mts
Com 2 curvas 8 Mts.
Mas 2 curvas tem sempre certo? Imagina a curva a descer/subir do bastidor e depois a curva a subir/descer para a TT certo?
ngp Escreveu:
ENERGY Escreveu:
Sem curvas 12 Mts
Com 1 curva 10 Mts
Com 2 curvas 8 Mts.
Num bastidor de chão para uma ou mais tomadas poderá não haver necessidade de curvas, se a parede for direita, e as tomadas ficarem nessa parede, nas outras situações, terá uma ou mais curvas.
Se os cabos forem instalados com recurso a caixas de pavimento, eventualmente só haverá 1 curva.
ngp
Mensagem por ngp »
Está certo! Eu sinceramente sempre fiz uma interpretação da lei em que não contava essas duas curvas, contava sempre só se houvesse a mais que essas... Porque num edifício por exemplo que tenha calhar no tecto, é impossível só essas duas curvas...
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Percebi!Desculpem a minha ignorância, mas essas caixas intermédias que se têm de colocar em grandes distâncias o que contêm no seu interior?
projclvm
Mensagem por projclvm »
Nada. É só para passagem.
Nelson Pinho Escreveu:Percebi!Desculpem a minha ignorância, mas essas caixas intermédias que se têm de colocar em grandes distâncias o que contêm no seu interior?
Como já foi dito, essas caixas são de passagem, e servem para facilitar os enfiamentos de cabos.
Agradecimento recebido: 35 vezes
ngp Escreveu:Está certo! Eu sinceramente sempre fiz uma interpretação da lei em que não contava essas duas curvas, contava sempre só se houvesse a mais que essas... Porque num edifício por exemplo que tenha calhar no tecto, é impossível só essas duas curvas...
É exatamente essa a interpretação que deve ter. Essas duas curvas não contam porque senão teriamos de andar a espalhar caixas de passagem pelos edifícios até em pequenas distâncias.
Em vez das caixas de passagem pode-se também aumentar o diâmetro do tubo, por exemplo se numa situação precisa de um tubo de 25mm mas a distância é superior ao permitido aumenta a secção do tubo para 32mm.
Do Manual ITED 2.ª Edição:
As regras básicas do projecto ITED são as seguintes:
a) É recomendado que o traçado das tubagens seja predominantemente recto e os percursos efectuados, preferencialmente, na horizontal e na vertical;
b) Um troço de tubo corresponde a um tubo com 12m de comprimento. Entre cada dois troços de tubo consecutivos poderá intercalar-se uma caixa de passagem, salvo se se conseguir garantir a correcta instalação e passagem da cablagem, com recurso ao aumento de diâmetro do tubo utilizado;
c) Admite-se, para cada troço de tubo, a execução de um máximo de 2 curvas. Cada curva diminuirá o comprimento máximo do troço em 2 metros. As curvas junto às caixas de aparelhagem poderão não contar para o efeito anterior, desde que se garanta a correcta manobra e enfiamento de cabos;
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
Pág. 108
"b) Um troço de tubo corresponde a um tubo com 12m de comprimento. Entre cada dois troços de tubo consecutivos poderá
garanta a correcta manobra e enfiamento de cabos;"
edit: 23:26h p.s Parece que eu e o joaoosvaldo estávamos sincronizados!! :mrgreen:
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mas então numa situação de de caminho de cabos também acham que devem existir estas caixas de passagem? Não é um pouco desnecessário?
Varejo
Enviou: 4 vezes
Nelson Pinho Escreveu:Mas então numa situação de de caminho de cabos também acham que devem existir estas caixas de passagem? Não é um pouco desnecessário?
Boas, em caminhos de cabos(esteiras), por motivos óbvios não são necessárias caixas de passagem!
Caixas de passagem são para quando temos tubos, se tivermos calhas técnicas também não leva caixas de passagem!
ngp
Mensagem por ngp »
Varejo Escreveu:
Até é aconselhável numerar os cabos de x em x metros para se depois for necessário manutenção..
Já me mostraram sítios em que colocam caixas de passagem nas esteiras, mas acho absurdo isso...
Varejo
Enviou: 4 vezes
Boas, só se os cabos tiverem enfiados dentro de tubos em cima da esteira, porque se os cabos estão à vista, as caixas de passagem fazem o quê lá? nada!
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mas eu tenho dado uma vista de olhos em um projecto que tem dois bastidores (tem mais de 2000m2) mas está cheia de caixas C2 espalhadas... Qual a finalidade disso? Então não servem para nada certo?
Voltar para “ITED / ITUR”
