Projecto de luminotecnia para stand de automóveis
Procuro esquema ou software para calcular e dimensionar uma montagem de iluminação de um stand de automóveis no exterior composto por vários toldos.
- Varejo
Re: Projecto de luminotecnia para stand de automóveis
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
LOLOL.. muito bom!!!Varejo Escreveu:aqui
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Já que estamos neste tópico, também uso o DIALUX...
Só que estou com um problema, pois no fim do projecto não consigo exportar em PDF...
Alguém ja teve esse problema?
Relux...
ou contactar uma das empresas de venda de material de iluminação:
www.eee.pt
www.climar.pt
www.eee.pt
www.climar.pt
- Duarte82
Boas ngp,
Já tive esse problema e solucionei-o ao desinstalar e voltar a instalar o programa. É provável que a impressora instalada "dialux PDF printer" teve algum problema ou foi desinstalada, no meu caso foi isso. Tenta e verifica se já funciona.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Fiz isso 2 vezes e voltou a acontecer o mesmoDuarte82 Escreveu:Boas ngp,
vou fazê-lo novamente quando estiver com tempo a ver...
Instala um programa de conversão para PDF, tipo o PDF995 e resolves o teu problema.
Ricardo
Ricardo
ObrigadoParadoxus Escreveu:Boas,
Ricardo
