Numa instalação efectuada há cerca de 3 anos (equip. fora de garantia) c/ vídeo porteiro BPT sistema 200 surgiu recentemente o seguinte problema: os monitores permanecem ligados (fundo branco ou cinza conforme ajuste do contraste) após corte do sinal de vídeo.
São no total 8 frações c/ monitores LYNEA YVC 200, alimentador VA 200 e distribuição vídeo em par cobre (distribuidores VDX400), cablagem nova e em funcionamento sem falhas até há pouco, o sistema funciona bem exceptuando este problema.
Já contactei o representante (C.L.) e nunca se deparam c/ este problema, efectuei alguns testes desde ligar directamente 1 monitor, trocar a unidade ligada e sem sucesso.
Encontrei hoje em pesquisa na net um "troubleshouting" em inglês (falta testar) p/ sistema 200 mas não refere este defeito/avaria.
Aparentemente é avaria na placa do VA200, não corta a alimentação aos monitores após fim da conversação, abertura de porta e pousar do auscultador.
Antes de o retirar p/ reparação (implica deixar o prédio sem campainhas algumas semanas) gostaria de pedir ajuda ao fórum, bem sei que não sou assíduo visitante, mas agradeço qualquer ajuda ou dica
Abr.
João Silva
Monitores vídeo porteiro BPT sempre ligados
Re: Monitores vídeo porteiro BPT sempre ligados
Boasgato24 Escreveu:Boas
Abr.
João Silva
Fale com o armazém aonde adquiriu o sistema, a (C.L) em Lisboa na AEUA, tem a possibilidade de fazer o ensaio em bancada na hora, do modulo que pensa estar com avária, mas tudo depende dos conhecimentos que se tem, e do relacionamento comercial.
Obrigado pela dica, o condomínio em causa situa-se na zona da Fig. da Foz.
Esta semana irei fazer mais alguns testes e tentar arranjar 1 fonte usada p/ ter + certezas. quero descartar possiveis avarias (passagem entre os pares) nos cabos UTP.
Agradeço e informarei novos desenvolvimentos.
Abr.
João Silva
Abr.
João Silva
Abr.
João Silva
Está a meio caminho entre 2 (C.L) Lisboa/Porto
Finalmente identificado o problema, através do "troubleshooting" da BPT e seguindo os vários passos foi detectada 1 unidade c/ defeito (foi p/ reparação), na tentativa de ligação directa efectuada no passado mês só me concentrei na linha de vídeo e não desliguei os restantes fios do circuito. O defeito assemelha-se a um curto circuito que inibe o bom funcionamento do preview (ligar câmara sem haver chamada da porta) e estava presente em todos os monitores.
Obrigado pela ajuda companheiro Energy
Sempre a aprender
João Silva
Sempre a aprender
João Silva
Sempre a aprender
João Silva
Eu ainda não tinha reparado nesse "troubleshooting" da BPT, é interresante e ajuda a despistar avárias.
Para além do saber, é importante ser determinado, em algumas reparações que nós dão a volta aos miolos
Boas, desculpem esta voltar a este post ...
Quando fala de uma unidade avariada refere-se ao um dos monitores ? é que estou com o mesmo problema num predio em aveiro
Faiscazzz
Estou com este mesmo problema,, mas apenas em uma das frações,, se trocar unidade em questão será que resolve,, o estranho é a fonte de alimentação estar a dar 38v quando os specs é de cerca de 18v....
