Bom dia.
Estou a desenvolver um projecto ited para uma fracção que vai ser toda remodelada num edifício antigo em Lisboa.
O que acontece é que não existem qualquer tipo de tubagens ited nas zonas comuns da escada, todas as comunicações do edifício sobem pela fachada e entram para as fracções através de furos na fachada.
A pergunta que coloco ao forum, é a seguinte: Que solução preconizam para a ligação das ited ao exterior? Deixar tubagem para o exterior da escada como de uma instalação nova de ited, ficando essa tubagem tamponada ou acabada em caixa de escada? Deixar também tubagem para a zona da fachada, tipo uma "entrada aérea" visto que efectivamente as empresas fornecedoras de serviços é ai que colocam a cablagem? ou outra solução ....
Agradeço comentários do forum, obrigado.
Fracção Remodelada em Edificio antigo - Lisboa
Re: Fracção Remodelada em Edificio antigo - Lisboa
Boascarteiro Escreveu:Bom dia.
Eu, faria o projeto normal para a fração, deixaria tubagem para a caixa de escada tamponada, e ao mesmo tempo deixaria também tubagem para a fachada, visto que é de lá que as operadoras fazem a entrada de cabos.
Assim a fração fica com as duas possibilidades de entrada de cabos dos operadores,
