Sensor de movimento com lâmpada fluorescente
Downloaders
Mensagem por Downloaders »
Este é o meu primeiro post, e peço desde já desculpa se isto já foi explicado algures, mas pesquisando pelas palavras para mim mais óbvias, não consegui encontrar casos semelhantes..
A questão é a seguinte: quero montar um sensor de movimento para uma lâmpada fluorescente normal de cozinha de 36W. A lâmpada não tem balastro electrónico.
Queria montar o sensor no sitio onde neste momento está o interruptor "normal" e após pesquisar, comprei este:
Agora a questão é que após ligar o interruptor, a lâmpada ligou (o que está certo uma vez que estava na posição de sensor de movimento) mas começou a fazer um barulho tipo relais a ligar e desligar muito depressa e passado um pouco começou a deitar fumo. O fumo foi pouco e já testei numa lâmpada incandescente e esta a funcionar perfeitamente.
No manual está escrito que nao devia ser ligado a uma lâmpada fluorescente e caso o fosse, para ligar com uma incandescente em paralelo.
Gostava de saber se alguém que percebe o porquê de nao dar para ligar a lâmpadas fluorescentes, sabe se um balastro electrónico resolvia a situação?
Caso o balastro electrónico nao resolva pensei em ligar em paralelo uma lapada de frigorífico de 10W que estaria ligada no circuito so para fazer com que o proprio sistema funcione.
Ou se calhar há outra solução em que não estou a pensar..
Obrigado desde já!
Crazy_Ducks
Re: Sensor de movimento com lâmpada fluorescente
Mensagem por Crazy_Ducks »
Olá boa dia , vendo bem a situaçao acho que com balastro eletronico resolves a situaçao , mas deixo-te aqui um link para visualizares um pouco sobre detectores de movimento e as suas caracteristicas. Abraço
http://www.esylux.com/pt/pt/produkte/ka ... 10&lang=pt
Downloaders
Obrigado!! Vou arranjar um e depois digo como correu.
Downloaders Escreveu:Este é o meu primeiro post, e peço desde já desculpa se isto já foi explicado algures, mas pesquisando pelas palavras para mim mais óbvias, não consegui encontrar casos semelhantes..
Obrigado desde já!
Não seria mais barato, substituir o detetor por outro que funcione com fluorecentes, do que substituir balastro ferromagnético por outro de balastro eletronico, em que vai ter de fazer tambem nova eletrificação da armadura.
projclvm
Mensagem por projclvm »
Na minha opinião a solução balastro eletrónico e lampada T5 é a solução ideal para sensores de movimento.
