[TUTORIAL] O que é o DMX ???
Fernando
Mensagem por Fernando »
O que é o DMX ???
Para quem nunca ouviu tal expressão, passo a explicar que o DMX é um protocolo digital para comando de equipamentos de iluminação profissional.
Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem
Ao contrário das instalações eléctricas convencionais onde cada cabo de energia lida/desliga os equipamentos, nos sistemas de iluminação profissional durante o tempo de funcionamento os equipamentos estão permanentemente ligados e são controlados remotamente através de uma consola de iluminação que lhes envia o sinal DMX.
QUE CABO UTILIZO PARA O DMX ?
O cabo para transporte de DMX é um cabo de 2 condutores e malha com capacidade de transporte de sinais digitais de até 120 a 150ohms.
E QUE FICHAS COLOCO NA PONTA DO CABO ?
O DMX liga com fichas XLR de 3 ou 5 Pinos, deve-se sempre que possível utilizar fichas de 5 pinos para evitar conexões erradas com cabos de áudio que na maioria das vezes cria grandes estragos em ambos os equipamentos.
No entanto muitos fabricantes optam por fichas XLR de 3 pinos por serem mais baratas e ai temos de trabalhar com cuidado quando da ligação dos equipamentos.
COMO É QUE COMANDO VÁRIOS APARELHOS APENAS POR UM CABO ?
O DMX é um protocolo digital, logo passa um variado leque de informação no mesmo cabo.
O protocolo DMX têm 512 Canais disponíveis para serem utilizados pelos diferentes equipamentos.
Cada equipamento utiliza um número de canais correspondente ás funções que efectua, a baixo vou tentar exemplificar a forma de funcionamento do DMX nas maquinas...
Maquina Fumos (1 Canal) > Endereçada ao Canal 1
Canal 1 > Deita o Fumo
Strob (3 Canais) > Endereça no Canal 2
Canal 2 > Brilho da Lâmpada
Canal 3 > Velocidade do Flash
Canal 4 > Duração do Flash
Moving Head (6 Canais) > Endereça no Canal 5
Canal 5 > PAN
Canal 6 > TILT
Canal 7 > Cores
Canal 8 > Dimmer
Canal 9 > Shutter
Canal 10 > Gobos
Etc, etc, etc...
E é desta forma que funcionam os sistemas de iluminação profissional.
PORQUE UTILIZAR O DMX E NÃO OS SISTEMAS ANALÓGICOS CONVENCIONAIS ?
É aqui que temos a grande diferença entre DMX e comunicação analógica, antes tinha-mos um sinal para cada aparelho ou função destes, dai para se ligar 512 canais precisava-mos de 513 fios, sendo um para cada canal e 1 sinal de controle.
Já com o sinal DMX isso não ocorre, através de 1 par de fios o controlador ou mesa consegue controlar todos os 512 canais.
COMO É QUE ISTO FUNCIONA ?
É como se o controlador ou mesa enviasse o aviso...
"Ei, 45 quero você a 50% e você 508 quero você a 37%" e eles através do único cabo obedecessem.
Como é que fazem isso?
Através da comunicação digital ou seja 0 e 1, só que com somente com esses 2 estados só teríamos a lâmpada ligada ou desligada,
então, mandamos uma série com 8 sinais ou bits, e podemos ter 256 combinações que vão desde 00000000 (0%, desligado) até 11111111(100% ou ligado a potência total)
e pode ter valores intermediários como 10000000 que significa 50% de intensidade.
Principais características do DMX
Soluções para DMX (Pergunta/Resposta)
Última edição por Fernando em 05 jan 2009, 05:22, editado 3 vezes no total.
Enviou: 127 vezes
Re: [TUTORIAL] O que é o DMX ???
Bem para mim que nesse campo estou a 0 esta excelente
Fiquei já com uma ideia de como funciona DMX
Sempre a aprender :wink:
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, bom tópico, como não é a minha área, já dá para ter uma ideia de como funciona!! :)
sousa
Mensagem por sousa »
Varejo Escreveu:Boas, bom tópico, como não é a minha área, já dá para ter uma ideia de como funciona!! :)
é sem duvida um bom trabalho, que é fora da area a qual me dedico presentemente mas não faz mal estarmos por dentro de todas as areas.
luizmartinu
Mensagem por luizmartinu »
muito boa a explicação
admin Escreveu:Bem para mim que nesse campo estou a 0 esta excelente
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Anda ai alguém no fórum á procura de dados para fazer o projecto para uma
discoteca se calhar podias ajudar.
fixe mesmo
Não perecbo nada disso
Fernando
amoreira Escreveu:Anda ai alguém no fórum á procura de dados para fazer o projecto para uma
Ainda não vi esse tópico, mas estou disponível para dar o apoio necessário
tokai
Mensagem por tokai »
Excelente, muito bem explicado, obg vai-me dar muito geito
A-Rosmaninho
Mensagem por A-Rosmaninho »
Quem precisar ajuda nesta área, estou disponivel
afalmeida
Mensagem por afalmeida »
Gostaria de ficar mais elucidado sobre alteração de cores em fitas de led's, por exemplo obter cores RGB isto se fosse possível explicar. :wink:
jose cardoso
Mensagem por jose cardoso »
afalmeida Escreveu:Gostaria de ficar mais elucidado sobre alteração de cores em fitas de led's, por exemplo obter cores RGB isto se fosse possível explicar. :wink:
boas, teras que dimerizar cada cor para obteres a mistura da com pretendida.
se quiseres posso passar esquema com transistores, tenho isso montado ha 4 anos na minha cosinha
vecm1956
Mensagem por vecm1956 »
Também não sabia nada sobre DMX, agora já fiquei com uma ideia.
Obrigado pela explicação.
VM
SolucoesAudio
Mensagem por SolucoesAudio »
Revitalização deste tutorial no link a baixo...
http://www.solucoesaudio.net/forum/inde ... d,2.0.html
Abraços
SolucoesAudio
Não é bem o que pedes, mas dá para tirares umas ideias
http://www.solucoesaudio.net/forum/inde ... ,23.0.html
Voltar para “Tutoriais”
