Problema tomadas
Problema tomadas
Boas tardes.
Estou com um problema ca em casa. Estou constantemente com avarias no Pc, ora é a board ou a fonte. Ja tive um router queimado também e a fonte de alimentação de uma TV. A moradia tem 10 anos de construção.
As tomadas elecricas ca em casa têm 2 fios azuis ligados a esquerda da tomada e 2 pretos ligados a direita. Não têm o verde/amarelo de terra. Para além disso quando por exemplo o portátil as tomadas elas fazem faísca.
Em todas as tomadas que vi a ligação é a mesma. Fios de terra so tenho na iluminação (Candeeiros e só no exterior da moradia). As tomadas no interior da moradia da deveriam ter os respectivos fios de terra ligados?
Ricardo
Ricardo
Re: Problema tomadas
boas
penso, que, o melhor é contactar um profissional para rever toda a instalação electrica em sua casa, pelo que fala, é uma instalação com já algum tempo, apesar dos problemas que tem não terem , se calhar, a ver com a presença de terra , mas sim de defeito de tensão que pode ter outra origem
já agora faça a sua apresentação e preencha o seu perfil
rainbow
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 41 vezes
Boa noite.
Pelo que sei, normalmente a falta de terra origina problemas nos computadores.
E sim, sendo a contrução tão recente, as tomadas deveriam ter ligação de terra.
E como o colega disse, é mesmo melhor chamar um electricista.
Boasx.ricardo Escreveu:Boas tardes.
Ricardo
Como é possivél uma moradia com 10 anos de construção não ter todas as tomadas com ligação de terra, quase que nem dá para acreditar, é incrivél como ainda à colegas a fazer este tipo de trabalhos.
Não entendo o que provoca faísca nas romadas.
Mas já verificou se tem neutro nas tomadas? pode ser que tenha duas fases só nas tomadas.
Albino Escreveu:Boas
Pouco percebo disto. O que tenho são 2 fios azuis ligados do lado esquerdo da tomada e 2 fios pretos ligados do lado direito. Suponho que isto seja positivo e negativo
Ando a tentar verificar se a ligação a terra em todas as tomadas é obrigatória ou não, para puder reclamar junto do empreiteiro.ENERGY Escreveu:Boasx.ricardo Escreveu:Boas tardes.
Ricardo
É obrigatório fazer esta ligação?
quero aprender
Não ligue ...
Vá directamente aqui :
http://www.certiel.pt/web/certiel;jsess ... E82DABF4CA
eles dizem-lhe se a moradia devia ter terra ou não ...
o que voçe deve fazer para se repor aquilo que não foi feito e devia ter sido feito...
x.ricardo Escreveu:Ando a tentar verificar se a ligação a terra em todas as tomadas é obrigatória ou não, para puder reclamar junto do empreiteiro.ENERGY Escreveu:Boasx.ricardo Escreveu:Boas tardes.
Ricardo
claro que sim, pelo menos desde 1974
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, até cerca de 1998 nas habitações as tomadas dos quartos com chão de madeira por norma eram só de 2 pólos, ou seja não tinham "terra"!
sim, é verdade, infelizmente alguns instaladores mantinham-se fieis a essas tomadas
mas muitos equipamento de que o colega anteriormente fala, são de classe II, não tem terra, o problemas deve ser outro....penso eu...
Os equipamentos fritam em tomadas diferentes?
Aconselho a chamar o electricista, para verificar tensões e a propria instalação...
"Tudo o que funciona está sujeito a avariar"
Não poderia estar mais de acordo com os colegas.
Um conselho sábio, se não sabe não mexa, peça a um técnico que avalie o estado da instalação e assim evita de correr riscos desnecessários.
Já agora que falaram aqui em pcs portateis. Naminha casa não tenho nenhum problema com as tomadas mas, quando ligo o portatil também dá uma ligeira faísca. Porque será? as tomadas têm terra.
Inté
Josecalado
Não tem nada a ver com a terra; quando se interrompe um circuito desde que circule uma intensidade é normal haver uma faísca que é proporcional à intensidade que se interrompe, se estiver num local com alguma luminosidade já não se apercebe desse fenómeno.lrds Escreveu:Já agora que falaram aqui em pcs portateis. Naminha casa não tenho nenhum problema com as tomadas mas, quando ligo o portatil também dá uma ligeira faísca. Porque será? as tomadas têm terra.
Cumps.
