diferencial a disparar :)
vik
Mensagem por vik »
Boas, parabéns pelo vosso forúm que acho super interessante, mesmo para um novato como eu.
Tenho uma questão que gostava de colocar:
De dois em dois dias ou uma ou duas vezes por semana dispara o diferencial do quadro, pensei
que fosse por causa da máquina de secar que liguei pela primeira vez, mas depois de a ter deligada mais do
que um dia voltou a disparar a ir a baixo.
Têm alguma sugestão, ou por onde começar a verificar e a excluir hipóteses.
cumps :oops:
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: diferencial a disparar :)
Mensagem por rainbow »
O facto do disparo do diferencial repetir-se num espaço de tempo "tão alargado" dificulta a detecção do problema, ainda assim, eu sugeria que tivesse em conta alterações na instalação que pudessem desencadear esse acontecimento, tal como no exemplo que deu, da máquina de secar. Se houve mais alguma alteração, tenha isso também em conta.
Se de facto, o problema advém de algum electrodoméstico, a maneira mais simples de o saber é desligar a ficha desse aparelho da tomada.
Mas também poderá dar-se o caso de o problema não estar relacionado com nenhum electrodoméstico, mas sim com a própria instalação.
Em último caso, terá mesmo de contactar um electricista para analisar a instalação.
vik
Mensagem por vik »
E o que faria o electricista neste caso?
Será que substituido o Diferencial de 40A - 30 mA
por um de 40A - 300mA resolveria o problema?
Por agora desliguei 2 fios terra de dois aparelhos a ver como a coisa reage...
cumps :idea:
Mensagem por jaimereis »
faça o deslastre de circuitos, se possivel instale outro diferencial a fazer metade dos circuitos desse diferencial
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
O electricista iria analisar a instalação e descobrir onde está o problema.
O facto de substituir o diferencial actual por outro de menor sensibilidade não faz com que resolva o problema, apenas o vai "esconder".
E desligar os fios de terra dos aparelhos faz exactamente o mesmo, "esconder" o problema, com a agravante de que ficam sem protecção.
vik Escreveu:E o que faria o electricista neste caso?
cumps :idea:
1º Preencher o perfil "profile"
2º Quanto vale a vida de quem está ou possa estar no local, dado que desligou só 2 fiozitos de terra.
MJCastro
Mensagem por MJCastro »
Só dispara o diferencial?
O ideal era fazer os calculos da potencia dos equipamentos que tem ligados, verificar se tem os circuitos bem divididos, verificar se tem não tem equipametos com consumo elevado no mesmo circuito, verificar se a potencia contratada com a EDP é suficiente para o consumo que tem, com algum cuidado e com uma chave philips adequada verifique os apertos nos dijuntores e diferenciais.
Se possivel veja o que está ligado na altura do disparo..
Não é aconselhavel desligar terras sem verificar o seu circuito.
"Tudo o que funciona está sujeito a avariar"
