Derivação numa instalação de iluminação pública
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Boa noite prezados colegas,
Estou a eleborar um projecto/estudo de Iluminação Pública e estou com uma dúvida. A iluminação pública é alimentada através de um cabo LSVAV 4x16, no entanto, num dos postes tenho que fazer uma derivação como à que apresento em anexo.
Poderia fazer essa derivação com um cabo de 3 linhas, tipo um VX 3x1.5, isso é possível? Sei que quando há mudança de secção e de material da alma condutora, deverei colocar um fusível, poderei optar pela mudança do cabo, colocando uma protecção?
Cumps,
Electro 99.
Documento1.pdf
(14.45 KiB) Transferido 183 vezes
Re: Derivação numa instalação de iluminação pública
Electro 99 Escreveu:Boa noite prezados colegas,
Cumps,
Electro 99.
Penso que o cabo a utilizar na derivação deverá ser do mesmo tipo e secção, embora possa passar de trifásico a monofásico LSVAV 2X16, pois nunca vi nenhum fusivél pendurado num poste.
Esperamos pelas opiniões de outros colegas, pois linhas aéreas não é a minha praia.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
ENERGY Escreveu:
Cumps,
Electro 99.
Obrigado ENERGY.
Bem, isto é um cabo subterrâneo. Normalmente, há fusíveis nos cofrets, mas são para o cabo da luminária...
Abraço.
amfys
Mensagem por amfys »
Já tive uma situação semelhante e tive de utilizar o mesmo tipo de cabo (LSVAV 4x16mm2).
O motivo apresentado na altura pelo técnico da EDP foi o de permitir futuras expansões/alterações da rede de iluminação pública. (O que até faz sentido.)
Utilizar 3G1,5mm2 é que não será possível primeiro porque o fusível a montante não deverá permitir essa redução de secção, segundo porque o cabo não é normalizado pela EDP e terceiro porque a iluminação pública está em esquema TN-C.
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
amfys Escreveu:Já tive uma situação semelhante e tive de utilizar o mesmo tipo de cabo (LSVAV 4x16mm2).
Por acaso estou com a mesma dúvida/problema. Mas não posso fazer uma redução assim tão grande? Sabem qual é a secção mais pequena para o qual posso reduzir um cabo de 16mm2?
amfys
Se se trata de iluminação pública deverá manter o tipo de cabo utilizado na instalação de onde vai derivar.
