que cabo devia ser?? não estou tranquilo
cecilio
Mensagem por cecilio »
ola pessoal, estou a pedir-vos ajuda porque não estou tranquilo em relação a uma situação que se passou comigo e a qual não é a minha área (por favor não batam no ceguinho) que passo a explicar: o ramal que alimentava uma vivenda com 5 assoalhadas e garagem entrou em curto queimava os fuziveis antes do contador apos varias tentativas para descobrir o curto resolvi substituir o cabo que era um vav 4x10; confirmado pelos tecnicos da edp . compro 75mt 4x10 de cabo sem a protecção de aço para instalar dentro de um tubo de 40mm que por sua vez está(agora) dentro de uma manilha de cimento .quando vou ligar o cabo ao quadro da vivenda reparo que o cabo deste lado e de 16mm de qualquer forma substitui o cabo mas apos duas semanas tive de la ir por causa do cabo de uma bomba (enxadas e picaretas) e tive de mexer no quadro e reparo que um dos condutores de faze apresentava uma cor como que tivesse aquecimento. SE AINDA NÃO ESTIVEREM A DORMIR agradeço que me digam será que a secção é a correcta? haverá desequilibrio de fazes?
desde já obrigado e desculpem o texto longo
Re: que cabo devia ser?? não estou tranquilo
Não disse qual a potência a alimentar, logo não vai ser faciil responder à sua questão.
No entanto se pesquisar por aqui no forum, verá que existem tabelas, com a secção de cabos em função da potência a alimentar.
Para 10 mmª 2 poderemos ter 3x30 A logo não é da secção do cabo. A instalação é trifásica ou monofásica? Para haver desiquilibro de fases è em princípio trifásica. Mas...pode ser ser maus apertos.
cecilio
boa noite??? após ter colocado esta duvida aqui no fórum recordei-me que medi o consumo por faze e naquela altura os consumos estavam idênticos sem grandes diferenças o diferencial da companhia é tetra-polar de 15. amp verifiquei tambem os apertos. mas o cabo chega?
obrigado
Devias mudar para 6,9 KVA-1x30A monofáico, ou 10,35 KVA-1x45 A
Pela tabela da Certiel o cabo 4x10 para 400/15A (10.35Kvas) só dá para 51 metros
TAB. CERTIEL.pdf
(294.07 KiB) Transferido 110 vezes
cecilio
obrigado a todos vou voltar la pra verificar o estado da coisa a tensão estava a chegar sem quedas +ou- 407V e estou a contar com o factor de simultaneidade para que a coisa não corra mal mas vou la ver. mais uma vez obrigado
