Quantificar o gasto de Watts?
Olá,
Sou novo por estas bandas e tenho uma questão.
Em casa tenho, em varias divisoes da casa focos de halogénio de 50w.
Existem agora focos led uns de 4,5w que dão sensivelmente a mesma luz, embora seja bastante mais caros.
Queria saber como se quantifica a poupança a nivel de gasto energético, e se compensa o investimento em mudar os focos para led?
Re: Quantificar o gasto de Watts?
Precisa de saber se os focos que tem, são alimentados directamente à rede. É que se não forem, ainda precisa de acrescentar as perdas originadas pelo transformador. Só assim é que contabiliza os ganhos em termos de poupança energética.morri Escreveu:Olá,
Quanto ao investimento, as coisas mudam de figura. Não é só saber os diferenciais de consumos. É preciso contabilizar o número de horas de funcionamento, porque é isso que vai mesmo contabilizar os consumos de energia e as poupanças originadas, para colmatar o custo inicial da troca de hologéneo para LEDs.
Os Focos que tenho agora são estes:
Os led são:
os focos estão aplicados no tecto ligados a casquilho, que presumo que está ligado ao quadro de electricidade da casa...
Os led são:
Se for igual ao que apresenta, é de ligação directa à rede, logo 50W, são 50W. Agora é preciso saber qual é a utilização que dá para saber se vale a pena ou não trocar, porque um lâmpada LED, dá para comprar muitas horas de funcionamento do outro tipo de lâmpada.morri Escreveu:Os Focos que tenho agora são estes:
Os led são:
parreirajoao
Envie um email para:
info@uled.eu
ao cuidado de Pedro Bernardes.
indique-lhe quantas lampadas, qual o tipo de casquilho e ele envia-lhe uma cotação, o cálculo do rendimento e do pay-back.
Caso não tenha verba para investir agora, ele pode-lhe fazer um contrato, em que ele instala todas as lampadas que necessita e você paga 50% da redução do consumo de electricidade.
Está englobado neste contrato a substituição de lampadas fundidas.
info@uled.eu
morri Escreveu:Olá,
olá de novo,
Mas a minha pergunta se calhar deveria ter sido a seguinte...
Dá para quantificar o gasto de 4.5 watts por hora em euros?
(um valor médio, de acordor com as tarifas actuais da EDP)
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Sim, dá para quantificar o gasto.
Assumindo que tem uma tarifa BTN até 20,7kVA simples (normal em habitação) paga 0,1393€/kWh.
Considerando um consumo de 4,5W, pagaria 0,00062685€ por cada hora.
nunomota
de forma geral, as soluções Led apresentam um reduzido consumo de energia. No entanto a aquisição de soluções Led é cara. Olham assim de uma forma geral, nã tendo em conta as horas de funcionamento, a solução Led na maioria das vezes compensa, mas não para substituição directa, isto é, não compensa estar a substituir lâmpadas boas por lâmpadas de Led´s quando estas são muitas, pois isto é insustentável. Assim à medida que as lâmpadas atingem o seu fim de vida, troca por solução Led. Tenha atenção ao que compra, pois existe muitas soluções de Led (chinesas) em que o seu tempo de vida útil é muito curto. Existem marcas a garantir o funcionamento da tecnologia Led 10 anos, o que é muito.
Nuno Mota
Nuno Mota
Estou na mesma situação que o "morri" mas, como o "nunomota" disse irei trocar à medida que as lâmpadas de halogéneo se forem fundindo (o que tem acontecido com bastante frequência).
Quanto a poupança no consumo, de facto parece-me irrisória quando comparada com o preço das lâmpadas LED.
Se as nossas esposas deixassem de usar o secado de cabelo, aí sim iríamos poupar energia...
LOL RFCA.....
Bem como isto anda por aqui... penso q qq poupança de energia é bem vinda...
Eu coloquei a questão porque só na minha sala tenho 16 focos, e são esses focos que efectivamente iluminão a sala...
Eu descobri no ebay a venda de focos superstar por cerca de EUR 13.80 cada..
O que é muito mais barato do que eu vi no leroy... 21€
Na minha sala tenho 10 focos e uma forma de poupar foi fazer uma boa gestão da iluminação, anulando alguns dos focos menos importantes.
Nas outras divisões da casa, fiz exactamente o mesmo!
rfca Escreveu: Se as nossas esposas deixassem de usar o secado de cabelo, aí sim iríamos poupar energia...
Não sei porquê, mas tenho a sensação que esta solução ia acabar por te sair mais cara de uma outra maneira qualquer...
Neste forum, independentemente da idade, trato toda a gente por tu, se alguém se sentir incomodado, é só dizer.
gemini
Simples.morri Escreveu: Queria saber como se quantifica a poupança a nivel de gasto energético, e se compensa o investimento em mudar os focos para led?
Regra de 3 simples:
- Com 50W gasta ----- 50 W, o que equivale a dizer que numa hora gasta 50W;
- com 4,5W gasta----- 4,5W, o que equivale a dizer que numa hora gasta 4,5W.
Sabendo que o preço da electricidade é 0,1393€/kWh, portanto, os 4,5W correspondem aos tais 70micro euros por hora
Agora é fazer as contas para os 50W, e o diferencial de preço é a poupança que fará.
Não se esqueça de multiplicar pelo nº de lâmpadas...
Learning is the goal!!
