amigos ,
como se regula um termico para proteger um motor ou bomba ?
penso eu pelo que andei a ver aqui e ali , que se deve ir à chapa das caracteristicas dos mesmos e ver amperagem ...
perante este valor iremos então afinar o termico ...
se não houver chapa , deve-se medir com a pinça o consumo dos mesmo e depois afina-se o termico ...
é assim ?
obrigados
termico
Re: termico
Quando não se tem valores para se comparar com o que se mede (atenção como, e com que se mede) deves de ter o motor em pleno trabalho no minimo de 2 horas consecutivas, para que possas verificar a temperatura do motor (se está dentro dos parametros).quero aprender Escreveu: penso eu pelo que andei a ver aqui e ali , que se deve ir à chapa das caracteristicas dos mesmos e ver amperagem ...
Certo
é assim ?
Pode não ser, se o motor estiver a consumir acima das suas possibilidades vais afinar o termico por ex. a 10A e o máximo do motor ser de 8.5A.
obrigados
quero aprender
