Alguém conhece ou tem opinião formada sobre este descodificador para TDT SIEMENS GIGASET HD300T ?
Gigaset HD300 T es un sintonizador de TDT de alta definición con puerto USB en el frontal para permitir la reproducción, grabación y actualización de contenidos. Además, el Gigaset HD300T cuenta con dos Euroconectores (SCART)
Este nuevo Gigaset HD300T es capaz de grabar en formato TS y, también, de una fuente externa en formato MPEG-2. Además, dispone de salida HDMI, para acceder a los contenidos en Alta Definición, y salida coaxial SPDIF para audio digital.
El Gigaset HD300 T es compatible con la mayoría de los formatos de reproducción y, también con una unidad de almacenamiento masivo (HDD). Además, dispone de funcionalidad Time Shift, que permite pausar la televisión en directo. Como el resto de la gama de sintonizadores TDT de Gigaset, el Gigaset HD300 T dispone de soporte para teletexto digital, subtítulos DVB, lista de canales favoritos, búsqueda automática de hasta mil canales y control parental.
CARACTERISTICAS:
•Estándar DVB-T
•MPEG-2 MP @HL / ML
•Estándar MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 (capacidad para recibir canales HD)
•Resolución de vídeo: 1920X1080i (salida hasta1080i)
•Auto conmutación PAL & NTSC
•Soporte para teletexto digital
•Subtítulos DVB y teletexto
•Lista de canales favoritos
•Menú OSD (en pantalla) multilenguaje
•Búsqueda automática para hasta 1000 canales
•Control parental
•Puerto USB 2.0 para reproducción y grabación
•Formatos de reproducción: JPEG, WMA, MP3, AVI, MPEG-1/2/4
•Grabación en formato MPEG-2 TS
•Funcionalidad time shift (pausar la televisión en directo)
•Pantalla LCD en el frontal
•Compatibilidad con unidad de almacenamiento masivo (HDD) con formato FAT32
ESPECIFICACIONES:
Interfaces
•Salida HDMI 1.3
•2 x SCART (Euroconector): TV (RGB) + VCR (CVBS)
•Salida coaxial SPDIF
•Antena (RF IN / RF OUT)
•Entrada RF y seguidor de antena
•USB 2.0 en el frontal (reproducción, grabación y actualización)
•Sintonizador y demodulador
•Rango de frecuencia de entrada: 170~866MHz
•Nivel de señal de entrada RF: -78 ~ -5 dBM
•Demodulador: QPSK/16QAM/64QAM
•Espectro OFDM: 2k y 8k
Otras especificaciones:
•Rango de voltaje de entrada: 90Vac ~ 240 Vac
•Consumo: Máximo de 20W
•Modo stand-by (reposo)< 1W
•Dimensiones (AxPxA) en mm: 220 x 380 x 250
•Peso: 1.2 Kg
•Interruptor encendido/apagado en el frontal
Foi o único que vi trazer na caixa um Cabo Scart e pilhas para o comando!!!
http://www.worten.pt/ProductDetail.a...6748&c=2655798
Descodificador TDT SIEMENS GIGASET HD300T
Re: Descodificador TDT SIEMENS GIGASET HD300T
Os equipamentos vendidos pela PT também trazem as pilhas e o cabo SCART.
______________________________________
Hugo Delgado - HD
Hugo Delgado - HD
