O que tem de estar feito para podermos pedir a vistoria?
gemini
Mensagem por gemini »
Viva.
Andei á procura e as coisas estão algo dispersas...
Tenho uma dúvida, que julgo ser normal:
O QUE TEM DE ESTAR PRONTO (CONCLUÍDO) PARA SE PODER PEDIR A INSPECÇÃO DA CERTIEL?
Ou seja, qual o ponto de situação mínimo da instalação (vivenda unifamiliar)?
Julgo ser isto:
1 - quadros devidamente concluídos e equipados com corte geral, diferenciais, disjuntores, e tampas colocadas, e serem classe II;
2 - rede terras concluída - atenção ás ligações equipotenciais!;
3 - tomadas e interruptores colocados, respeitando as normas (8 tomadas p/ circuito no máx.)
4 - quadros parciais concluídos;
5 - louças sanitárias devidamente colocadas (para se poderem aferir os volumes de protecção nas WC);
6 - ligações a placas (fogões) e fornos concluídas e realizadas com cabos de secção regulamentar e com ligação através de ligadores do tipo WAGO (os de junção não são permitidos);
7 - todos os cabos/fios não utilizados (reservas) protegidos nas pontas com ligadores, e as devidas caixas "fechadas";
8 - iluminação colocada (focos de encastrar, candeeiros, etc..);
9 - caixas de portinhola, contador e rede terras acabadas;
10 - respeito pelas secções e protecções mínimas nos circuitos ( tomadas 2,5mm ; iluminação 1,5mm ; placa/forno 4mm ; WC protecção 30mA ; etc..);
11 - respeito pela ligação de máquinas a circuitos independentes;
Outros haverá, mas julgo serem estes os principais pontos a reter.
Contudo, será bom os colegas irem completando esta "lista" de pontos, que julgo que será útil.
Ainda assim, apresento já algumas dúvidas que tenho, relativamente ás moradias unifamiliares:
A - nas WC é necessário ter colocados os espelhos dos lavatórios antes da vistoria? Isto partindo do princípio que se pretende colocar espelhos com iluminação...
B - é necessário ter o forno e a placa eléctrica montados no lugar antes da vistoria?
C - quanto á iluminação, no caso dos candeeiros suspensos, é preciso lá estarem os candeeiros ou basta uma lâmpada com o casquilho? E se este casquilho não permitir a ligação da terra?
D - se deixarmos tubagem e caixas de reserva para no futuro, para se tal for necessário/entendido virem a ser utilizadas para passagem de cabos eléctricos, há problema se não estiverem lá os cabos antes da vistoria?
Learning is the goal!!
Josecalado
Re: O que tem de estar feito para podermos pedir a vistoria?
Mensagem por Josecalado »
gemini Escreveu:Viva.
Julgo ser isto:
A minha resposta em relação a estas questões baseia-se em experiências práticas, já tive inspeções em que depois da instalação concluída o cliente instalou por sua iniciativa espelho na WC, no dia da inspeção constatei que o espelho por ter tomada sem pólo de terra e não satisfazer as exigências legais, procedi à sua desmontagem e o mesmo ficou no local que foi visionado pelo inspetor, não tendo este levantado qualquer problema.
Não é necessário desde que tenhamos os circuitos totalmente concluídos.
Não é obrigatório terem de estar instalados os candeeiros, podem ser instalados casquilhos sem a ligação de terra, mas a terra terá de fazer parte do ponto de alimentação.
Não terá qualquer problema o mínimo que normalmente acontece é que o inspetor faz referência no relatório (Quando faz) que existem tubos de reserva para o exterior.
Cumps.
Josecalado Escreveu:
Julgo ser isto:
1 - quadros devidamente concluídos e equipados com corte geral, diferenciais, disjuntores, e tampas colocadas, e serem classe II; com circuitos identificados.
3 - tomadas e interruptores colocados, respeitando as normas (8 tomadas p/ circuito no máx.) aparelhagem fixa com parafusos
4 - quadros parciais concluídos; com circuitos identificados
6 - ligações a placas (fogões) e fornos concluídas e realizadas com cabos de secção regulamentar e com ligação através de ligadores do tipo WAGO, ou placas de bornes (os de junção não são permitidos);
8 - iluminação colocada (focos de encastrar, candeeiros, etc..); não tem necessidade de ter os candeeiros instalados, desde que o ponto de luz termine em dado de junção e esteja a mais de 2.25mts, se a altura for inferior o ponto de luz tem de terminar em caixa.
Cumps.
gemini
Viva.
Muito bem, é continuar a lista, que se pode revelar útil :)
projclvm
Mensagem por projclvm »
E depois disto pouco ou nada há a acrescentar.
ENERGY Escreveu:
Julgo ser isto:
10 - respeito pelas secções e protecções mínimas nos circuitos ( tomadas 2,5mm ; iluminação 1,5mm ; placa/forno 4mm ; WC protecção 30mA ; etc..); tomadas instaladas no esterior da moradia com proteção de ID 30mA, e cumprir IP
Cumps.
gemini
Mais uma achega:
- a iluminação exterior de parede (por exemplo, por cima de janelas ou portas) pode ficar só em cabo, desde que os condutores estejam "protegidos" por ligadores;
ou
- estes pontos de luz terminam sempre em caixa de aplique?
gemini Escreveu:Mais uma achega:
ou
Penso que devem terminar sempre em caixa de aplique (estanque) pelo motivo de se encontrarem no exterior e sujeitos à intempérie, etc.
Franciscopereira
Mensagem por Franciscopereira »
o tubo para o circuito do forno e para o circuito do wc tem que ter secção 20mm??
Franciscopereira Escreveu:o tubo para o circuito do forno e para o circuito do wc tem que ter secção 20mm??
Veja a tabela do slide 13 do seguinte PowerPoint:
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=t ... pQ&cad=rja
P.S.: Já agora faça o que é pedido no vídeo deste link: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=13249.
Para utilização de condutores de 2.5mm em tubo anelado usar diametro 20mm, em tubo VD/Isogris, usar diametro de 16mm.
Para utilização de condutores de 4mm, usar minimo tubo de 20mm.
Penso serem estes os diametros dos tubos minimos regulamentares.
david
Mensagem por david »
A ligação equipotencial do mastro da antena é necessário estar concluída?
Deixei um tubo desde a caixa de terra até ao local de instalação de antena, mas como não pretendo instalar antena nem mastro tenho de passar o fio para a inspecção?
david Escreveu:Boas,
Se não tem mastro, não precisa de electrificar a canalização. Mas não se livra de ter uma anotação no relatório do género "tubo de reserva na caixa..."
Voltar para “Não conformidades / CERTIEL”
