fazer alimentação de um quadro eletrico
oliveiradavid87
Mensagem por oliveiradavid87 »
boas maltinha, eu queria saber qual a melhor forma para fazer alimentação de um quadro.
Eu tenho um quadro eletrico principal que é na habitação e quero tirar dai a alimentação para uns anexos que estou a fazer ao lado, só que o problema é que eu só tenho 2 tubos de 20 mm algris(cinzento) que vão para o anexo.
O que eu queria saber é se consigo passar a alimentação para esse quadro por esses 2 tubos com cabo de 4 mm e que tipo de cabo.
Se não entenderem alguma coisa digam que eu explico.
A instalação é trifasica
Re: fazer alimentação de um quadro eletrico
Metes 3 fases num tubo e condutor H07V-U 3x4mm^2 e mais dois, um para a terra e o neutro, no outro tubo. O ideal era um cabo só A05VV-U 5 G 4 mas suponho que não cabe no tubo.
Se os tubos estiverem em roços nas paredes podes utilizar condutores do tipo V que será sempre mais facil de enfiar, senão utiliza cabo XV Preto.
O cabo xV 5 G 4 tem um diametro de13,2 mm x 1,6=21 mm
Cabe bem
Última edição por Duzia12 em 17 dez 2011, 14:26, editado 2 vezes no total.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
BOAS! primeiro o que vai usar nos anexos? em termos de potência?
O cabo XV dá 4x32A ou mais
DEUS AMIGO
não estou a compreender? Ó amigo Duzia 12 a pessoa já disse o que tem instalado em termos de potencia em casa? se a alimentação e trifásica ou monofásica? já reparei que o amigo é tudo á grande em termos de secções de cabos e potências! temos de ver o que existe em cada instalação! pôr um cabo de 5X4mm se o homem tiver só monófásico não faz sentido!
Vai com Deus
Achas que vai meter 2,5mm^2???Isso deve ser uma duzia de metros.
DEUS AMIGO Escreveu:não estou a compreender? Ó amigo Duzia 12 a pessoa já disse o que tem instalado em termos de potencia em casa? se a alimentação e trifásica ou monofásica? já reparei que o amigo é tudo á grande em termos de secções de cabos e potências! temos de ver o que existe em cada instalação! pôr um cabo de 5X4mm se o homem tiver só monófásico não faz sentido!
Convem ler os post`s desde o inicio.
O que "oliveiradavid87" diz no inicio é:
"O que eu queria saber é se consigo passar a alimentação para esse quadro por esses 2 tubos com cabo de 4 mm e que tipo de cabo.
A instalação é trifasica"
Ele escreve Trifásica e quer 4mm e, pergunta se consegue passar o cabo.
Bem explicado estava complicado, ele era malvado, não estava constipado
Duzia12 Escreveu:O cabo xV 5 G 4 tem um diametro de13,2 mm x 1,6=21 mm
Cabe bem
Esta sua informação é optima, para dimensionar caminhos de cabos etc, mas para quem anda nas obras, sabe bem que um cabo XV 5G4mm, dificilmente passará da primeira curva.
Mas não há como tentar, pois nunca se deve perder a esperança, muita vaselina, pó de talco, muita força e isso vai.
ENERGY Escreveu:Boas
Já nem sabes o que dizes eu só fui confirmar as normas
Duzia12 Escreveu:
Tudo isto porque o gajo só teve tempo de fazer a 4ªclasse, hehehehehe, mas alguns iluminados aqui que estudaram muito, de vez em quando são passados pelos putos nas suas afirmações, como é o seu caso num tópico que vi por aqui à uns dias.
Por isso não cante de galo, porque pode ser senhor na teoria, mas eu talvez a seu lado nas obras seja doutor na prática.
Eu sou doutor na teoria e na prática, fiz algumas obras. Fábricas, Blocos, Vivendas, Discotecas, Parque Campismo agora estou afastado
Duzia12 Escreveu:Eu sou doutor na teoria e na prática, fiz algumas obras. Fábricas, Blocos, Vivendas, Discotecas, Parque Campismo agora estou afastado
O Engº deve ser um caso unico neste país, pois eu nunca vi nenhum engº em Portugal, subir a um andaime, pegar na torna para fazer furos, meter buchas, braçadeira e esticar cabos etc., alguns gabam-se de ter executado determinadas obra, mas na verdade foi só no papel, pois só estiveram presentes em reuniões de obra, ou só assinaram os projectos que nem da sua autoria são.
