Normas para Instalação Electrica em Moradia Unifamiliar
pacheco784
Boa Noite, desde muito novo que trabalho com Electricidade, e sempre aprendi por mim propio e através de pesquisas, já fiz algumas renovações de instalações completas em Moradias, mas agora lendo algumas normas há coisas que nunca dei importancia e afinal parece que tem, gostaria que me esclarecem sem acerca dessas coisas , como por exemplo Medidas de tudos para passar cablagem, medidas de cablagem etç etç.
Basicamente as normas Basicas para poder fazer uma instalação do inicio ao Fim numa casa que seja feita agora e passe na inspecção da Certiel.
Obrigado desde já!
Obrigado desde já!
Re: Normas para Instalação Electrica em Moradia Unifamiliar
Boas "pacheco784"
1º Ler as RTIEBT, já é meio caminho andado, cumpri-las é o restante.
Fazer um "projecto" (pode ser um pouco artesanal), mas faz.
As duvidas, podes perguntar que alguém há-de responder.
quero aprender
pergunta o que queres saber que a malta ajuda-te ...pacheco784 Escreveu:Boa Noite, desde muito novo que trabalho com Electricidade, e sempre aprendi por mim propio e através de pesquisas, já fiz algumas renovações de instalações completas em Moradias, mas agora lendo algumas normas há coisas que nunca dei importancia e afinal parece que tem, gostaria que me esclarecem sem acerca dessas coisas , como por exemplo Medidas de tudos para passar cablagem, medidas de cablagem etç etç.
Obrigado desde já!
aqui neste espaço estás à vontade ...
manda vir !!!!
pacheco784
Boas, obrigado ja Fiz Download do manual de RTIEBT, alguem sabe onde posso arranjar o Manual em Suporte Papel tambem?
As minhas duvidas prendem-se basicamente com o Tipo de Tubo a usar para distribuição do Quadro pelo resto das Divisões, Tipo de Quadro e pouco mais. De resto eu desde que começei sempre usei o tipo de Tubo que usava o resto do Pessoal que era um tubo Cinzento rigido ao anilhado e cabos de 2,5mm para Tomadas e 1,5mm para iluminação gosto de dividir o Quadro com pelo menos dois Disjuntores para cada Divisão, um para Tomadas e outro para Iluminação. Normalmente é o que faço.
- ezer
pacheco784 Escreveu:Boas, obrigado ja Fiz Download do manual de RTIEBT, alguem sabe onde posso arranjar o Manual em Suporte Papel tambem?
Podes encontrar aquineste site ou comprar na certiel.
http://www.engebook.com/2/2914/RTIEBT-R ... ixa-Tensao
Boaspacheco784 Escreveu:Boas, obrigado ja Fiz Download do manual de RTIEBT, alguem sabe onde posso arranjar o Manual em Suporte Papel tambem?
Pode utilizar tubos VD, Isogris, Erfe, Anelados, depende do local aonde os vai instalar.
A quantidade de circuitos depende da casa e dos equipamentos a alimentar, maquinas deve fazer circuitos independentes dos de tomadas de usos gerais.
Para o fogão deve usar fio de 4mm.
quero aprender
para mim o melhor é o isogris ...pacheco784 Escreveu:Boas, obrigado ja Fiz Download do manual de RTIEBT, alguem sabe onde posso arranjar o Manual em Suporte Papel tambem?
claro que para trabalhar o anelado é aquela base ...
mas com o isogris fica outra canalização ...
quando falo em isogris e anulado falo em tubagem não há vista como é obvio ...
tubagem à vista uso vd ou calha tecnica , eu uso calha da efapel , mais barata e fica bem ... e ainda é tuga !!!
quanto aos condutores fio de 1,5mm para iluminação e tubo de 16mm ou 20mm
tomadas fio 2,5mm e tubo de 20mm
para a placa do fogão tubo de 25mm e fio de 4mm ou 6mm depende da empresa do chefe do orçamento de tanta coisa ...
quanto a disjuntores , o limite maximo de tomadas por disjuntor são 8 ... a cada 8 tomadas tens de colocar 1 disjuntor ...
claro que não deves levar isto assim tão lineramente ... porque por exemplo na cozinha tens em certos casos 1 disjuntor para uma tomada ...
1 disjuntor para a maquina de lavar roupa
1 disjuntor para a maquina de lavar loiça
1 disjuntor para a maquina de secar roupa
1 disjuntor para a placa e micro ondas
1 disjuntor para o frigorifico e outra tomada
1 disjuntor para as restantes tomadas
claro que isto é só um exemplo ...
não te esqueças de deixar um tubo de 16 ou 20mm de uma tomada do wc para a janela do wc ... agora é obrigatorio a janela do wc ter terra ...
qualquer coisa diz ...
gemini
...se a janela for de aluminio!quero aprender Escreveu:pacheco784 Escreveu:não te esqueças de deixar um tubo de 16 ou 20mm de uma tomada do wc para a janela do wc ... agora é obrigatorio a janela do wc ter terra ...
Learning is the goal!!
Boasgemini Escreveu:...se a janela for de aluminio!quero aprender Escreveu:pacheco784 Escreveu:não te esqueças de deixar um tubo de 16 ou 20mm de uma tomada do wc para a janela do wc ... agora é obrigatorio a janela do wc ter terra ...
Se estiver fora do volume 2 parece-me que não é preciso ligação de terra.
pacheco784
Ui essa da Janela não sabia, qual é o motivo?
Deixamos um tudo de uma tomada até a janela e se for necessario liga se?
Não serve, só se o inspector for bacano, caso contrario tem de ser directo do quadro.pacheco784 Escreveu:Ui essa da Janela não sabia, qual é o motivo?
Ligação equipotencial
quero aprender
desse tubo para a janela passas um fio de terra que liga à janela ...pacheco784 Escreveu:Ui essa da Janela não sabia, qual é o motivo?
vai ao site da certiel que acho que está lá essa iformação bem como outros muito importantes ...
aqui :
http://www.certiel.pt/web/certiel
fica bem , qualquer coisa diz
quero aprender
amigo ENERGY , é mesmo assim ? do quadro ? tem a certeza ?ENERGY Escreveu:Não serve, só se o inspector for bacano, caso contrario tem de ser directo do quadro.pacheco784 Escreveu:Ui essa da Janela não sabia, qual é o motivo?
não é da tomada nem nada ? a fio de 2,5mm ?
olha que é da tomada ...
mas também não teimo ...
eu tenho feito da tomada ...
