ola pessoal, sou novo por aqui e estou querendo fazer uma pequena instalaçao para que facilite o meu dia dia
é o seguinte: tenho um motor que bombeia agua de um poço e este é scionado por um interruptor porém as vezez esqueço do interruptor acionado pois este motor fica longe de minha residencia e nao se sabe quando esta ligado ou desligado pois mnao faz ``barulho algum``... a idéa era simplismente instalar um led neste interruptor para identificar quando o mesmo esta acionado ou nao 220v... se tiverem um esquema de fácil montagem desde já agradeço, abraço.
interruptor com indicador luminoso
- Enviou: 24 vezes
Re: interruptor com indicador luminoso
um sinalizador neon, daqueles que costumam estar na tampas dos cilindros/termoacumuladores, deve servir. Experimente comprar e depois falamos.
- Enviou: 24 vezes
O problema é saber que interruptor ele tem. Até se calhar chama de interruptor, a um disjuntor motor.ezer Escreveu:O mais facil é comprares um interruptor já com sinalisador+/- 3€ por exemplo Legand suno ref.774010.
Boasnelmindo Escreveu:O problema é saber que interruptor ele tem. Até se calhar chama de interruptor, a um disjuntor motor.ezer Escreveu:O mais facil é comprares um interruptor já com sinalisador+/- 3€ por exemplo Legand suno ref.774010.
Pode muito bem ser o caso.
Pois é, só sabendo ao certo o que lá existe se poderá indicar a melhor solução.
DEUS AMIGO
Como ve "jusepe" existe pessoal a querer dar o melho!r mas para isso tem de dar informacôes mais precisas da situacâo, nâo seja "PIEGAS" que informamos como deve fazer.
