Boa tarde tinha uma dúvida:
tenho uma sala técnica de um grupo gerador num edifício em que este encontra-se no piso -1.
a chaminé deste vai dar ao piso terreo.
qual a distancia que tenho que prever entre o edifício e o tubo de escape?
o grupo é de 110kva.
onde posso encontrar legislação sobre o assunto?
obrigado pela ajuda
Sistema de desenfumagem de grupos geradores
Re: Sistema de desenfumagem de grupos geradores
No documento que anexo, está a resposta à tua questão. Tem atenção às outras restrições.
Eu já tive um exemplo semelhante e tive de colocar uma conduta até ao último andar (8º andar).
Calculei as perdas de carga e coloquei um tubo de 300 mm, através de uma courette própria para o efeito.
danieljpires Escreveu:Boa tarde tinha uma dúvida:
obrigado pela ajuda
- A Legislação Portuguesa Aplicada a Geradores.pdf
- (313.55 KiB) Transferido 548 vezes
grande post
muito obrigado pela partilha
Daniel Silva Pires - Eng.º
- projclvm
Muito bom. Também já tinha tido dúvidas sobre esta matéria. Obrigado
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Muito bom documento com um bom resumo dos pontos mais importantes afectos a este tipo de instalações.
